1144
汽车作为消耗品开得时间久了,难免会出现噪音变大的问题。很多驾驶员为了掩盖刺耳的噪音,会特地放大汽车音响,但是反而更加影响驾驶心情。那么为什么汽车开得时间越久,噪音就越大呢?我们又该如何解决这个问题呢,今天小编就来给大家好好科普一下。
轮胎噪音
汽车轮胎作为汽车和路面接触最多的一个零件,其重要性不言而喻。如果我们平常经过的路面有很多石子,那么相比于平坦路面而言汽车胎噪就会更大。尤其是当石子嵌入轮胎表面时,我们在开车的时候会经常听到嘭嘭嘭的声音,非常影响驾驶心情。此外汽车轮胎作为橡胶制品,时间久了难免会老化变硬,因此我们在路上开车的时候会存在非常大的噪音。遇到这种情况时,大家可以更换一个新的轮胎,这样汽车胎噪就会小很多。如果大家还是嫌胎噪太大,可以把轮胎换成静音轮胎,噪音相比于普通轮胎而言会好很多。
发动机噪音
发动机作为汽车的心脏产生的噪音可以说是最大的,尤其是汽车开得时间越久,发动机噪音越大。那么为什么发动机噪音会这么大呢,究竟是什么原因造成的呢?发动机噪音过大很有可能是因为发动机内部沉积了大量的积碳,这时候我们只要及时清理发动机积碳就可以了。如果汽车发动机积碳一直以来都没有清理过,大家就需要把汽车送去维修店做深度清洁了。
发动机噪音过大除了积碳过多这个原因以外,还有可能是因为没有及时更换机油造成的。汽车机油作为发动机润滑油起着润滑减磨的作用,如果长时间不更换机油会导致机油变质,从而导致发动机内部润滑不良而产生噪音。所以大家平时一定要定期更换机油,以免机油变质而影响润滑效果。
此外汽车发动机噪音过大还有可能是因为燃油质量太差而造成的,当燃油质量不佳时会导致汽油不能充分燃烧,从而导致发动机剧烈振动,久而久之发动机噪音就会越来越大,因此大家在选择燃油的时候一定要选择质量好一点的。
车门密封性差
汽车车门胶条和汽车轮胎一样也是橡胶制品,时间久了也会老化、破裂。当车门胶条老化、破裂时,其密封性也会变差,从而导致汽车车门处风噪越来越大,这时候我们就需要更换一下汽车车门胶条,车门处的风噪也会好很多。
除了以上这几个原因以外,电子元件老化短路以及排气管生锈等原因都会导致汽车开车噪音大,大家一定要弄清楚原因后再对症下药。
标签: 噪音
