726
一轮又一轮的冷空气过后,很多地区气温直降到零下。由于天气太冷,很多人都会选择自己开车上下班。那么我们在气温零下的时候用车要注意哪几点呢?今天小编就来给大家好好讲讲。
一,定期检查电瓶
由于冬季气温比较低,汽车电瓶的储电量会受温度影响而有所下降,因此我们在冬季用车的时候要定期检查汽车电瓶是否亏电,以及汽车电瓶是否缺少电解液。此外我们在冬季用车的时候还要注意启动汽车时间不要太长,冬季汽车启动时间过长会过度损耗电瓶的电量,从而导致电瓶亏电,因此我们在冬季启动汽车的时候一定要控制好时间。
二,及时更换玻璃水
汽车玻璃水作为汽车使用中的易耗品,其作用是非常大的。一般比较常见的玻璃水有夏季用玻璃水和冬季防冻型玻璃水。冬季防冻型玻璃水顾名思义是为了防冻,因此大家在冬季用车的时候一定要及时更换防冻型玻璃水,以免玻璃水结冰而冻坏车窗玻璃。
三,雪后及时洗车
冬季气温零下的时候,很多地区都会下大雪。有些车主在雪天开完车会直接把车停在车库,其实这样做是不对的。由于雪中含有腐蚀成分,因此我们在雪天开完车后一定要及时清洗汽车。而且大家在洗车的时候要注意不要直接用冷水冲洗,要用温水洗车,并且洗完后及时擦干水迹,以免门缝处水结冰。
四,及时添加防冻液
汽车防冻液又被称为冷却液,具有防结冰、防锈等作用。由于防冻液在冬天有防冻作用,因此冬天不用特地更换防冻液。但是我们平常一定要定期检查一下防冻液是否充足,如果防冻液过少会导致发动机水温上升,对发动机造成一定损害。
五,选择合适的机油
与夏季相比,冬季气温明显下降,普通机油在低温情况下会变稠,流动性也会减弱,从而导致汽车不易启动且磨损加大。因此我们在冬季选择汽车机油的时候要选择低粘度的机油,这样才能起到润滑发动机的作用,从而让发动机正常工作。
六,定期检查轮胎胎压
由于受热胀冷缩的影响,冬天轮胎胎压会降低,而轮胎胎压过低不仅会增加汽车的油耗,而且还会加速汽车轮胎的磨损,因此我们在冬季用车时一定要定期检查轮胎胎压。大家在冬季用车时除了要定期检查汽车轮胎胎压以外,还要及时扣掉轮胎上嵌入的小石子,以免轮胎被扎破而导致轮胎爆胎。
今天关于冬季气温零下时用车的注意点讲解就到这里了,大家在冬季用车的时候一定要注意哦。
标签: 用车
