1161
有人说“用加油站的自动洗车机,是摧毁汽车的最快的方法”。我经常用加油站的自动洗车机洗车,因为自己懒得洗。说完全不能用有点危言耸听了,没这么绝对,加油站的自动洗车机不是不能用,而是要充分了解其特点,权衡利弊后再做决定。另外自动洗车机也分不同种类,有些设备可能存在伤车的风险,而有些就没问题。
1、接触式自动洗车机:要慎重选择
目前加油站的自动洗车机主要有两种,一种是接触式洗车,另一种是非接触式洗车。
最常见的就是接触式自动洗车机,洗车设备装在一个类似隧道的设备间里,设备间地下有一条传送带,洗车时车辆在设备间入口处调整好方向,让左侧车轮开上传送带,然后传送带驱动车辆缓慢通过设备间,设备间的喷水器、洗车刷开始启动洗车。
这种自动洗车机在没充分了解清楚其特性前不建议随便使用。主要特点罗列如下:
(1)清洗效果好,但有死角
由于毛刷直接接触车身进行清洗,所以只要是能刷到的地方,只要不是陈年老垢它都能给你弄干净,总体来说清洗效果还是比较好的。但是毛刷毕竟不能代替人工,总会有一些接触不到的地方,这些就是机器的清洗死角,比如车牌照附近、后视镜与车身连接区域、轮拱内侧、车身线条分界处、车门把手碗。
因为我平时经常开着不同的车去洗车,而且几乎每个月都要洗好几次,所以我认为还是比较有经验的,总的来说清洗面积能达到90%以上是完全没问题的。但是清洗效果不如人工清洗,特别是轮拱内侧洗不到,这就像你把皮鞋擦得铮亮,但鞋帮还是脏兮兮的,所以说对于讲究洗车效果的车主来说,这种设备可能无法满足你的需求。
(2)伤车漆
接触式自动洗车机会伤车漆。
最理想的洗车工具应该是柔软的洗车巾、抹布,因为这些布料纤维的吸附性很强,而且非常柔软,可以把车身上的一些硬质颗粒状污垢吸纳在纤维中,避免在清洗的时候划伤车漆。但是纤维也不能无限度地吸附颗粒物,当车身脏污程度比较大的时候每擦几下就要用清水充分揉搓,把颗粒物给冲洗掉,否则仍然会划伤车漆。而洗车机一天要洗很多车,如果用棉质材料制作刷子的话每洗一辆车就要花费很长时间漂洗刷毛,不仅效率低,而且要消耗大量清水,另外刷毛纤维万一缠绕在车身一些缝隙内的话要么刷毛损坏,要么车身损坏。
所以自动洗车机普遍使用一种软质刷毛,说起来是刷毛,其实就是一些海绵条,因为表面光滑,清洗下来的颗粒物很容易被水冲走,但是海绵条是无法吸附车身表面颗粒物的,也就是说如果你的车身很脏,那么在刷洗的过程中一旦海绵条表面有硬质颗粒物比如沙粒,那么海绵条就会拖着沙粒在车身表面摩擦,很容易留下细微的划痕。这些划痕不至于特别明显,但是细看的话确实存在。
所以说如果你对车漆的养护很看重,容不得半点轻微划痕,那你就不要用这种洗车机。
(3)操作有一定风险
想用这种设备洗车,首先你要把车身位置摆好,让车辆左侧车轮对准传送带,对司机技术有一定要求。此外在洗车过程中车辆要被传送带拖着通过洗车区域,在这个过程中你不能随便动方向盘,也不能踩刹车,更不能拉手刹,不然很容易引起意外。另外每辆车的外观尺寸和造型都不同,但洗车机的程序是无法充分考虑到每一种特殊情况的,所以有时候可能会出现一些意想不到的意外,比如上图这辆车,在自动洗车时谁也没想到天线竟然会被拽了出来,还在车身上硬生生扯开了一个口子。
2、非接触式洗车机:安全无风险
非接触式洗车机更加先进,车辆先开进洗车间,然后设备喷头前后左右移动先给车身喷涂清洗泡沫,将车身污渍溶解,然后设备开始环绕车身用高压水流冲洗车身污渍,整个过程中设备完全不接触车身,而且与车身也有相当大的安全距离,所以完全不用担心设备运行会损伤车辆,也不用担心洗车时会伤到车漆。
但是这种洗车机清洗效果和车身脏污程度有关,如果你经常洗车,车身表面污垢很少,且附着力较低,那么清洗泡沫还可以溶解大部分污垢,而且清洗后还会上水蜡,整体效果还是不错的。如果你的车很久才洗一次,车身脏污程度比较严重,那么清洗泡沫可能就没办法溶解那些比较顽固的污垢了,清洗效果会比较差。
总的来说非接触式洗车机不伤车漆,也没有风险,完全可以尝试,顶多就是长期不洗车可能清洗效果不好。而接触式洗车机存在伤车漆的情况,而且在清洗过程中有一定的操作风险,如果你比较看重车漆保养,那不建议使用。如果你是新手,最好在老司机陪同下进行,否则个人独自使用可能存在一定的安全隐患。
3、自动洗车机使用注意事项
对于非接触式洗车机来说没有太多注意事项,只要你能把车安全地开进设备间并且拉好手刹关好车窗就够了。重点就在于接触式洗车机,使用这个设备的注意事项太多了,只要有一个不注意就可能产生意外。
(1)开始洗车时记得收回后视镜,不然在清洗过程中机械臂可能把后视镜给碰坏。
(2)进入清洗车间之前一定要让车身对准传送带,入口处都有标记,也有工作人员指挥,按他们的指挥来就行。
(3)传送带只驱动单侧车轮,所以在清洗过程中有一侧的车轮仍然要自己在地上滚动,所以你不能拉手刹,不能动方向盘,更不能踩刹车,不然传送带会把你的车拉偏,容易产生危险。
(4)清洗过程中不能开雨刷,否则毛刷的海绵条可能会缠绕雨刷臂,导致雨刷损坏。
(5)如果你的车有自动雨刷,那一定记得关掉。把雨刷开关从AUTO档位调节到OFF档位就行了。
(6)清洗过程中不要熄火,因为清洗过程中会有大量高压水流喷向车身,有些车可能会喷进发动机舱,如果喷进发动机进气口那就有可能导致发动机熄火。假如清洗过程中你主动熄火了,万一水进入发动机进气道,那么你根本无法察觉。等洗完车点火启动时发动机就会损坏。而洗车过程中不熄火的话如果有水进入进气口,那发动机就会立马熄火,这时候你就知道有可能是发动机进水了,也就不会再次启动发动机,可以避免发动机报废。
(7)有车身装饰物、车顶行李箱的就不要去洗了,否则极易导致损坏。
(8)如果你的车是新车型,而且造型比较特殊,也不建议去洗。因为洗车机在设计时会考虑市面上绝大多数车辆的车身造型,然后设计毛刷的运动幅度,而你的车型太新了,可能不在考虑的范围内,发生意外的风险更大。
