2515
机油被大家称之为汽车的“血液”,它究竟有着什么作用呢?究竟多久能换一次?怎么换?换什么牌子?这篇文章就为大家详细解读一下有关机油的各种问题。
说一个东西之前,首先要清楚这个东西是什么?它的作用是什么?
机油的全名是:“发动机润滑油”。顾名思义机油的作用就是对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油是由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础机油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
多久能换机油?
在老百姓心中,机油大概一万公里换一次,其实这种说法是不准确的。准确的来说机油什么时候更换是根据你加的是什么机油来决定的。
首先,你如果使用矿物质机油,那么你应该在半年或者3000公里以内就应该更换机油了。如果你使用半合成机油,那么你应该在半年或者5000公里内就应该更换机油。而全合成机油是好的,可以在一年或者10000公里的时候进行更换。
机油上面的数字和字母都代表着什么?
大家在选购机油的时候经常能看到上面的数字和字母,那这两个东西都代表着什么大家知道吗?
首先来说这个W,W代表的是winter冬季的意思,不过机油上面的W冬季适用的温度范围很大,基本上四季都可以使用。
W前面的数字是指不同低温时的粘度值,这个数值是与外界气温挂钩的。如果是0W就表示使用最低温度为-35℃、5W就表示使用最低温度为-30℃、10W就表示使用最低温度为-25℃、15W就表示使用最低温度为-20℃。
W后面的数字,常见的是20、30、40、50、代表在100℃时的运动粘度和150℃时的高温剪切粘度,也就是高温保护性,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。这个高温指的是发动机的工作温度,跟外界气温并没有什么关系。
