1116
汽车的安全性是由很多因素决定的,比如车身框架的结构、车身所用的材料以及安全气囊的数量。安全气囊越多,汽车的安全性越高。安全气囊的数量不仅要大,而且安装位置也要合理。那么怎么知道一辆车的安全性如何呢?
首先是车身结构和材料
车身总体上可以分为两部分:车身覆盖件和车身结构件。它们就像是人的衣服和骨骼一样。汽车的车身结构件,是汽车的受力部件。所谓的安全的车身结构,就是利用车身的前后部的变形有效地吸收撞击能量,降低事故时人体的减速度;同时乘员舱坚固可靠,确保乘员的有效生存空间。
由于汽车在发生碰撞时各部位受力情况不同,有些地方要坚固无比,而有些地方要溃缩吸能,所以,车身的不同部位使用的材料强度是不同的。
领克05(参数|图片)采用高抗扭性全景天窗,顶压测试可承受超过车身重量5倍的重量,05全景天窗钢化玻璃抗扭性也通过了中国保险汽车安全指数C-IASI测试。高强度支撑下,车辆侧翻事故中的致命伤害降低50%,有效地保护车内驾乘者的安全。
领克05同级领先的摆臂旋转失效设计能在车辆发生25%极限碰撞时,前悬摆臂前部连接点会自动脱落,轮胎会按规划路径弹向车身外侧,不会挤压驾驶舱内部的空间,从而能最大限度减少对驾乘人员的伤害。
其次是汽车安全配置
汽车的安全配置按照作用原理可以分为:主动安全配置和被动安全配置两大类。它们通常会在事故发生之前和事故发生之时起到救命的作用,所以尤其重要。
主动安全配置,是指依靠动力性能和制动性能,为避免交通事故发生而主动采取的装置。主动安全配置主要包括:防抱死制动系统,EBD,ABS/ASR系统,ESP系统,电子制动辅助系统。
被动安全配置是事故发生时为保护驾驶员和乘员安全的装备系统。常用的被动安全配置主要包括:安全带,安全头枕,安全气囊,溃缩式转向柱,溃缩式制动踏板,轮胎,防撞式车身,全功能座椅系统。
作为CMA基础模块架构极致力作,领克05延续了沃尔沃的安全基因以及先进的安全理念,融合中国领先的电子电器及新能源技术,从主动安全、被动安全、行人安全、环境安全、财产安全五个方面,守护用车安全。
领克05搭载21项ADAS智能驾驶辅助系统,拥有L2+级别的全场景驾控实力,给予驾驶者全方位防护。ACCQA带排队功能的自适应巡航,能够智能预判存在的危险并及时规避,HWA高速巡航辅助和TJA交通拥堵辅助,能够全速域实现辅助驾驶,减轻驾驶负荷。新增ELKA紧急车道保持,能够精确识别车道边界,提高变道的行车安全性。
拥有全场景驾控辅助实力,领克05配备FCW前方碰撞预警系统、AEB主动式紧急制动带行人识别。BSD盲点监测、LCW变道警示、CVW车辆快速接近警示、RCTA后方交通警示、AHB-C智能远近光控制系统、TSR交通标识识别、DAC驾驶员疲劳警示等越级安全配置,全方位、立体化为车主提供出行安全保障。
再来是操控性能和保护措施
在人们正常驾车却发生交通事故的时候,如马路上的“鬼探头”、正常行驶时爆胎等突发状况时,车辆的主动避险功能显得尤为重要。而涉及到这一方面主要有以下两项能力,第一是刹车性能,第二是突发状况时的操控性能。
刹车性能:刹车距离的长短决定是否发生可以避免事故,而决定刹车距离的首先是刹车系统的性能,然后是轮胎的抓地力。所以,要考虑车辆是否足够安全,它的刹车系统和轮胎抓地力也得纳入考察之中。
突发状况下的操控性能,就是是指车辆的极限性能,考究这一点的是电子稳定系统(ESP),它所做的就是提高车辆极限,降低失控几率。这里还要说的一点是,对于一些普通家用车,由于它们的底盘、悬挂调校都比较一般,综合性能低下,所以即便拥有ESP,也不会有太大作为。
领克05还配备DOW开门预警功能,提示人员在开车门时避免与后方行人或来车发生碰撞,为其他交通参与者提供悉心防护。
最后是其他保护措施,参考权威的碰撞测试成绩
很多人可能会忽略这一点,座椅和头枕也是汽车安全的一道防线。要知道汽车在被追尾后,保护驾乘人员的其实就是椅子和头枕。比如追尾时,由于后面的巨大推力会使被追尾乘客头部大力后仰。这时,如果没有头枕的存在,你的脖子很可能会被咔嚓折断。所以,头枕可是担当着防止“挥鞭”伤害的重任的。
目前,世界上主流的安全评级机构有欧洲的E-NCAP,美国的IIHS以及NHTSA、国内有C-NCAP、日本有J-NCAP,这几家评级机构就像风景名胜一样各具各特色,各个机构都有别于其他机构的“特色”碰撞试验项目。关注它们的测试结果,也可以让你更好地了解汽车的安全性能如何。
领克汽车自从诞生的那天起就备受瞩目,不仅仅是因为它时尚前卫的造型和超越同级别的性能,更是因为它出色的安全性能。作为基于吉利与沃尔沃共同研发的CMA构架的产品,领克对于安全性能的追求同样重视,无论是主动还是被动安全设计,领克几乎都是紧跟沃尔沃的步伐。要知道一款售价20万不到的车型,配备如此多的安全辅助配置,也就只有领克一家。所以安全性,是这个吉利旗下高端合资品牌——领克的一个内在基因。
