5745
防冻液的全称为防冻冷却液,防冻液可以防止车辆在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂车辆的冷却系统,而在夏天则可以防止"开锅"。
有效保护水箱,四季通用。
在使用防冻液的时候,我们都会发现防冻液的颜色有蓝色、黄色、绿色等。经常有车主问,不同颜色的防冻液有什么区别,能不能混合使用?
防冻液的颜色并没有什么特殊功能,其实颜色是在液体中加入染料所致,只是为了与其他液体加以区分。也可以帮助车主在进行防冻液选择时作区分,防止不同的防冻液发生混用,损坏发动机。
不同冷却液不能混用
因为不同牌号的冷却液中添加的不同类型的防腐剂、防锈剂、消泡剂和色素等化学成分各不相同,相互混用容易发生化学反应,引起沉淀、结垢和腐蚀等危害,从而影响发动机的使用寿命。现在市面上应用比较多的是乙二醇防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。即使是主要成分相同的,而次要成分不同的,也不能混加,乙二醇和丙二醇在高温高压下会反应生成胶基。
防冻液一般分乙醇-水型、甘油-水型和乙二醇-水型三种。
乙醇的冰点为-114℃,沸点为78.3℃;乙醇易着火,易蒸发,配制时其含量一般不宜超过40%,也不宜在工作温度较高的柴油机冷却系统中使用。
甘油(丙三醇)的冰点为-17℃,沸点为290℃,与水混合后的冰点最低可达-46.5℃;水中甘油的含量要相当大时才能得到低冰点防冻液,使用起来不经济。
乙二醇的冰点为-11.5℃沸点为197.4℃,与水混合后的冰点最低可达-68℃;乙二醇不易挥发,配制时用量少,因而使用较广;乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘,丙三醇是蓝色的。
注意:在夏季使用中,切不可将防冻液换做自来水等其他液体,这对发动机的影响是非常不好的,防冻液的颜色是人为添加的,不能作为评价其优劣的标准,选择防冻液要根据本地区的气温选择,一般低于本地区最低气温10摄氏度即可。
