420
人们常说“买车容易,但养车难”。没错。买车仅仅是一次性交易,但买车后的年度保养、燃油费等费用每一项都不少。在众多汽车“烧钱”的项目当中,燃油消耗可谓是呼声最高的一个。
当然,油耗问题与多种因素有关,如驾驶习惯、发动机功率、路况和体重等。尤其是在夏天,上车时必须打开空调,油耗一定很高。那么,节省油耗有什么秘诀吗?今天就来来分享一些汽车节油小技巧,供大家参考。
据说最耗油的事就是开空调。因为空调在运行时需要使用压缩机转化车内的温度。压缩机由发动机驱动,因此会增加发动机的工作负载,特别是当空调温度较低、压缩机功率较大、油耗较高时。因此,在使用开空调时,不要将温度调节得很低,这可以起到部分节油的作用。
另外,还要经常注意轮胎压力。如果轮胎压力过高,会降低轮胎的附着力和摩擦力,影响制动效果,增加车身振动,影响驾驶舒适性,甚至爆胎。如果压力太低,轮胎与路面之间的摩擦系数会增加,会导致油耗增加,方向盘会很重,容易跑偏。
除此之外,空气滤清器滤芯的清洁度也对油耗有一定的影响。如果长时间不清洗空气滤清器滤芯,容易造成堵塞,发动机进气口会减少,导致燃油燃烧不足,导致油耗增加。更换滤清器也是为了更好地润滑发动机内部零件,提高发动机效率,从而节省燃油消耗。
对于节省油耗,还有很重要的一点就是行驶速度。驾车时不要总是一只脚踩油门,一只脚踩刹车,匀速行驶是一个很好的节油技巧。此外,润滑油的粘度越低,发动机也就越“省力”,附着力就越好,机器运行就越平稳,可以达到节油的目的。
虽然燃油节约可以通过一些驾驶技巧来实现,但我们也不要一味的省油而妨碍了驾驶体验。毕竟,我们买车更多的是为了享受。所以,在省油的同时尽量做到不影响驾乘体验。最后,祝大家驾驶平安!
标签: 节油
