793
俗话说千里之行始于足下,作为车辆的“脚”,轮胎对于行车安全可是起着至关重要的作用,因此对于轮胎的养护就显得尤为重要。轮胎作为车辆行驶中与地面接触的部件,发生磨损不可避免。轮胎的磨损主要是由轮胎胎面与路面之间的摩擦造成。轮胎和车上其他零部件一样,轮胎也是有一定寿命的。到了一定的年限或者是里程数,如果没有及时更换轮胎的话,那很可能会因为抓地力不足导致性能变弱,影响行车安全。那么轮胎使用到什么程度需要换呢?多久换一次?汽车轮胎应该多久更换一次?老司机教你如何判断什么时候该换胎!
其实关于轮胎的更换周期,每个轮胎厂家规定都是不一样的,当然具体也没有什么强制性的规定,一般都是让车主根据自身的驾驶习惯,以及路况和使用环境来决定,如果你的车子已经用了几年了,按理说轮胎橡胶自身的弹性早已变弱,从而会影响到制动性。当花纹减少,磨损程度加深,就意味着刹车距离会受到影响。所以,为了安全着想,还是应该提前换好轮胎为好。
轮胎在生产出来后它都会有一个关于轮胎寿命的磨损标记,每一个汽车轮胎上都是有指示的标记,如果达到了所指示的程度,那么这个轮胎就必须要更换了。新胎一般厚度在8mm左右,而当磨损到1.6mm左右时,就该更换该胎了。一般轮胎的橡胶在第3年后老化的过程加剧,所以往往用到第四年基本就可以更换了,但由于轮胎运行的环境不同,比如说长时间在充满油污的场所运行的车辆,轮胎长时间受到油污的侵蚀、腐蚀,往往老化的会更快。
另外我们也可以观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果出现裂纹则表明轮胎已经老化严重,即便这条轮胎的行驶里程数或是使用时间并不长,但出现这样的现象也必须及时更换,否则老化的轮胎由于胎壁强度减弱,在高速行驶中由于温度上升容易发生爆胎,这是很危险的事情,虽然我们平时在做汽车保养时,并不会考虑到轮胎,但如果轮胎出现问题将会带来巨大的安全隐患,所以我们还是应该在日常的汽车保养时,也顺便多检查轮胎的状态,保证汽车的行驶安全。
