1189
各位车友,关于汽车的保养大家都应该有所了解,对于自己的汽车添加什么标号的汽车,添加什么机油都应该比较清楚了。但是对于刹车油的保养,经过随即采访,大家表示都不清楚,有的新手司机还表示没听过刹车油?的确刹车油的更换频次没有汽油和机油频繁,但是刹车油对于汽车的安全行驶有着重大作用。
刹车油?有什么用?
现在市场的汽车采用的都是液压刹车系统,刹车油是液压刹车系统的必须品。它化学性能稳定,耐高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,主流型号有DOT3、DOT4、DOT5。
简单说,刹车油是液压系统的必需品,虽然不是易耗品,但是因为刹车油容积会随着温度的增高变大,为此刹车油储油壶上设有通气孔,空气中的杂质就会混入刹车油中,造成刹车性能下降甚至有可能导致制动失灵的情况,所以刹车油的更换十分必要。
多久换一次?4万公里或两年!
其实刹车油多久更换?跟汽车保养一样都有一个定的期限,一种是里程达到4万公里,就应该更换。同时,如果超过两年,也有必要更换刹车油。以哪个先到,为标准。当然也有偶发情况,具体行车中,应该随时观察刹车油报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
注意,老司机:新手千万别自己动手
刹车油对对汽车的车漆和人类皮肤具有腐蚀性,私自换装刹车油一定注意安全,一旦沾染及时清除。同时换更刹车油后一定把盖子拧紧,因为刹车油有吸水性,防止空气中的水气被吸入。所以建议,到专业的汽车维修店进行更换刹车油。
