1342
大家都知道,汽车的雨刷器是一个很重要的部件,特别是雨雪天气的时候,它能够有效的清除掉挡风玻璃上面的雨雪水,有很多小伙伴在行车时使用雨刷器发现雨刷刮不干净,这样是会带来一定程度的危险的,到底怎么解决这种情况呢,小编下面整理了几种供各位小伙伴参考
第一, 使用雨刷器时候出现了一层油膜,挡风玻璃出现一层油膜,它是由于汽车行驶在路上接触的汽车尾气,或者是因为汽车长时间停放形成的,为了行车安全我们要把附着在玻璃上的油膜给清除,我们可以有家里厨房去油的用品或者牙膏进行去除这层油膜,效果是比较理想的,没有必要花钱请人去弄!如果说你的雨刮器是损坏的,刮不干净,小编建议请立即更换!
第二, 经过几年后要检查雨刷器是否老化或者硬化,雨刷器的安装位置因为在汽车的前挡风的玻璃外面,雨刷器经过风吹日晒后容易刷洗不干净挡风玻璃,当我们使用雨刷器的时候发现刮不干净了,先去检查看看雨刮器上面有污渍,如果清除后还是刮不干净或者有异响,请把它给更换掉吧!
第三, 再有一种情况就是雨刮杆的问题,如果雨刷器是新更换的,雨刮器上面也没有污渍,使用雨刷器时不能将挡风玻璃刷干净,可能就是雨刷杆也有问题了,因为这一配件是最容易让人忽略的,我们可以检查一下雨刷杆上面的拉力弹簧是否完好,如果没问题也可以对它进行拉力调整,因为雨刷杆是压着雨刷器在玻璃上面行刮擦的,如果对雨刷器压力不够,肯定是刷不干净了!如果调整以后还是刮不干净,那就建议直接更换掉,我们一定要注意雨刷器的日常保养,别等到遇到雨雪天气刮不干净了,那样可能会给我们行车带来一定的安全隐患
下面,我们来聊聊雨刷器的日常使用和保养!
1. 假如我们准备开车要走时发现前挡玻璃上比较脏了,千万不要用雨刷器直接去刮,一定要喷出清洗玻璃水进行刮洗,如果干刮,会有一定的摩擦阻力,很有可能会导致雨刷器和雨刷电机的损坏
2. 如果我们要开车离开时发现挡风玻璃上有风干的鸟粪等污物,千万不能直接用雨刷器去刷,那样很容易造成雨刷器的损坏,导致雨雪天气时刮不干净!我们可以先用水去冲洗风干的鸟粪,等到软化后用工具或者毛巾对它彻底清除
3. 当我们使用雨刷器的时候能用慢档就慢点刮,经常使用快档去刮,雨刮器和挡风玻璃产生过度的摩擦,久而久之,要么是雨刷器损坏,要么就是挡风玻璃被刮伤,造成永久的伤害
4.平时我们一定要保持雨刷器和挡风玻璃的清洁,如果长时间附着尘土风沙,在我们使用雨刷器的时候会一定程度的伤害雨刷器和挡风玻璃,平时我们准备开车行走时利用预热发动机的时间拿个毛巾对尘土风沙进行一个清除,能有效的延长雨刷器的使用寿命,对雨刷器好好保养,可以让它在雨雪天气时给我们一个清晰的行车视野
喜欢小编可以给个关注,我会持续为大家分享养车用车知识,欢迎点赞,收藏,转发!
