1027
汽车经过长时间使用后,噪音会变的越来越大,而且随着使用里程公里数的增加,噪音还在有加重的趋势。随着车龄的逐渐增加,多数汽车也会像人类一样变得“体弱多病”,发动机抖动严重、噪音变大的情况时有发生。
噪音不仅对人们正常生活和工作造成极大干扰,影响人们交谈、思考,影响人的睡眠,使人产生烦躁、反应迟钝,工作效率降低,分散注意力,引起工作事故,更严重的情况是噪音可使人的听力和健康受到损害。所以今天,小编就来给大家分析一下,您的爱车汽车为什么会出现噪音,以及用什么方式可以处理?车子越开噪音越大?
相信很多车主,都遇到过或正在经历着这种情况,就是汽车开久了之后,会发出噪音,如果汽车噪音过大,车内人员会容易感觉烦躁,精神受到压力等,有的时候恨不得想把车给砸了!这究竟是怎么回事呢?那么下面小编就来跟大家讲讲,汽车为什么会有噪音,以及解决的办法吧,学会了,让你的爱车瞬间鸦雀无声。
发动机支架垫老化
发动机支撑架也就是发动机机脚垫的减震垫会老化,老化的减震垫就会逐渐失去作用,导致发动机震动加大,震动传递会到车身,会使发向盘甚至整车感觉到震颤,并且噪音变大。支架垫老化就需要更换,换完之后汽车就会恢复到以前的噪音水平。
胶条老化
大家可以使用润滑剂涂在密封条表面,减少摩擦,如果问题比较严重的话,可以直接更换。有的时候,明明就听见车内有异响,可就是找不到原因,那么这时,你可以检查一下是否是密封胶条出现了问题。密封胶条可以填补车身零部件之间的缝隙,有着减震、防水、防尘、隔音的作用,但时间久了之后,这些胶条就会老化,隔音效果会变差,甚至有的时候车门会出现关不紧、漏风、漏水的情况,那么这时,我们最好是选择换一根新的胶条。有时候明明听到车门在颠簸时有异响,但就是找不到原因?那么请注意,可能你的爱车密封条出了问题——密封条可以填补车身零部件之间的间隙,还能起到减震、防水、防尘、隔音的作用。但是时间长了会变硬老化。这样隔音效果就会变差,甚至导致车内漏风、漏水。
发动机积碳
汽车的老机油一般都会越用越稀,机油一旦稀了,就很容易窜机油,造成积碳越来越多,从而损失很多动力,这时就算换上新机油,发动机不能适应机油的粘度,可能还是会拉高转速,进而造成发动机噪音大。引用老司机都会说的一句话“汽车的老机油会越用越稀,机油稀了容易窜机油”,这种情况就会造成积碳,缸内积碳越来越多,车辆就会损失很多动力。这时候车主换上新机油,发动机不能适应新机油的粘度,就非常容易造成发动机噪音变大的情况!新车刚买来时,发动机的确要比老车安静的多,这也是和发动机积碳相关。
发动机有多处零部件容易滋生积碳,如节气门、喷油嘴、进气门背部、火花塞、活塞顶部等处,积碳会严重影响发动机性能,使汽车怠速不稳定、抖动、动力变弱、油耗增高、噪音变大等。发动机积碳很难避免,积碳与油泥多少只是时间问题,定期清洗发动机内部各处积碳是有必要的。
发动机固定防震套老化
发动机固定防震套会老化,老化的防震套就会逐渐失去作用,导致发动机震动加大,震动传递会到车身,会使方向盘甚至整车感觉到震颤,并且噪音变大。防震套老化就需要更换,换完之后汽车就会恢复到以前的噪音水平。汽车减震器的作用是为了使车架与车身的振动迅速衰减,改善汽车行驶的平顺性和舒适性。说白了避震起到了一个缓冲减震的作用。在遇到坑洼路面时,减震会在有效行程内尽量平衡路面所带来的震动,而且在一定程度上保证车辆的行驶稳定性。
