1972
由于最近天气冷,北方多地出现大雪天气,很多用车问题也随之而来。很多人都说,车主们最苦恼的就是冬季用车,今天就让我这个捷达老司机,来给大家简单的讲一讲冬季的几个用车知识,供大家参考。
1、雨刷器冻住不能硬启动
最近天气比较冷,温度较低,北方多地出现降雪,车子就容易被冻着,挡风玻璃上的当雨刷也不例外。如果强硬启动雨刮,很有可能将雨刷器的马达给弄坏。正确的做法是应该先把积雪铲除,再启动暖风,并向前风挡吹风来化开雨刮上的冰雪。
2、热车
冬季热车是一个每天开车的必须事项,但是并不是像大多是车主一样,原地热车10分钟,正确的做法应该是,打着火等到汽车平稳的运转时,就可以开车了,但是注意,不要深踩油门加速,保持低速运转,待温度上来之后就可以在正常行驶了。
3、下雪后及时洗车
下雪后,洗车一定要及时。因为雪中含有腐蚀成分,无论是漆面、底盘还是轮胎、轮毂,长期被雪覆盖都会造成伤害。雪后洗车也不能用冷水直接冲洗,尤其是发动机升温后,正确的做法是发动车子打开车上的暖风系统,然后再用温水擦车。冲洗后应打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰。
4、及时检查更换防冻液
汽车在冬季容易出现故障,其实很多问题与防冻液有关,例如没有选择合适的防冻液,造成防冻液在水箱内产生杂质,或是不同品牌的防冻液产生了化学反应;再有因为加入防冻液的量过多或者过少。建议大家及时检查和更换防冻液。需要注意不要防冻液不要混加。
5、不要随便装防滑链
装防滑链之前,首先要确认你的车是前轮驱动还是后轮驱动,因为链条必须装在起主要作用的那组轮胎上。尤其是自动挡车型,还要注意两个前轮或后轮要同时安装防滑链。另外防滑链也有尺寸,注意选择和车轮尺寸相配的防滑链。
这种天气,不仅人感觉到寒冷,车子也会有同样的感受。我们能做的就是保护好我们的爱车,尽量不要有零部件上冻,尤其电瓶还有排气管,这样车子很容易打不着火。好了就介绍这些吧!
