642
沃尔沃XC60与同级别SUV四驱系统相比较胜在哪里呢?
我们从XC60 T8 四驱说起,沃尔沃T8混动电四驱(521A之前车型),由于是电机直接驱动车轮,动力传递路径短带来损耗小,相应快的优势。同时,由于后驱动桥是电机控制,电机独有的高精度控制能力(最大动力输出模式下控制误差小于5%),高响应度(从0到最大扭矩输出工况下,相应时间小于50ms),同时能够实时监控驱动状态,在起步,弯道及越野工况下遇到的车轮打滑,能够以毫秒级响应进行驱动力控制,最大程度的利用车轮附着性能。提高操控及越野极限。
电机的存在毫秒级响应,瞬时的四驱爆发力拉出来,不打滑(后轮),没有传输动力,没有传动时间的浪费,所以不打滑,因为我们是电动四驱;
而电动机,10%保留给四驱,永不停电,会保留给四驱,四驱永远在线;前轮驱动是发动机,后轮驱动是电机驱动,无需传动、无传动轴、无差速器。
由此我们可以得出:四驱=越野能力更强、加速更稳、弯道提升操控性,扭矩补偿,轮胎抓地力和操控性更强,反应速度快,精度高;
再看一下BBAJ用到的混动架构都是P2单电机版,也就是电机位于发动机与变速箱之间,在电机动力的传递路径上来讲,电机经过离合器或者液力变矩器到达变速箱,有变速箱变速后到达分动箱,然后再分配到前后两个驱动桥,与沃尔沃T8混动电四驱相比,第一:动力传递路径长,动力损耗大,系统反应速度低;第二:前后桥驱动动力分配由分动箱来执行,物理结构,反应速度低,控制精度差;第三当前轮或后轮中某一车轮出现打滑现象,在无制动系统辅助的情况下,容易造成整车动力源流失;第五由于为单电机结构,该电机既要负责启动发动机又要负责驱动车辆,容易造成发动机启动平顺性差,尤其是在低速行进间启动发动机工况;第五,由于电机位于变速箱前段,在变速箱执行升降档时产生的动力中断无补偿措施,与传统车表现无意。尤其是大油门tip-in,需要变速箱降档工况;第六:由于电机位于变速箱前端,在动能回收时,动能通过变速箱层层传递才能到达电机,造成动能回收利用率低。
