2183
随着寒冬的到来,很多地方都开始下雪了,而我们停在室外的汽车就回铺上一层雪。这时就有车主担心了,汽车停在室外,温度低会不会导致汽车发动机等其他零部件的损坏?名悦集团来为你解答。
在下雪天且温度低的环境最好还是不要把汽车停在室外的,首先如果一夜大雪过去,第二天又着急行驶上班,那么清理积雪是很花费时间的。其次,如果汽车没有用上防冻液的话,储水箱里的水很可能因为寒冷的天气而结冰,甚至出现开裂和炸裂的现象。另外,冬天汽车的电池性能也就大大减弱,再加上天气严寒,想要打上火也是非常困难。而且汽车的论调也会因为气温太低而受到一定的伤害。
且对于汽车发动机也有一定的影响,由于冬季汽油不易汽化,一部分汽油在气缸壁上凝聚,破坏润滑油膜,并流入曲轴箱冲淡润滑油;燃烧后一部分生成物在气缸内与冷凝水结合生成酸性物质,腐蚀气缸,使发动机磨损显著增加,因此,为了提高功率,减少磨损,节约燃料,必须经常注重防止水温过低。
当天气很冷,汽车停放过夜时,车辆头部应避免逆风,使发动机处于背风处,有条件的可将车停在车库内,这样做,早晨发动机易于起动。发动机罩和散热器前加装保温套。在散热器前放置硬纸板或在货车前部缝隙处贴上密封胶带等,都能有效地防止发动机温度过低。在冬季,为防止蓄电池电解液结冰和容量下降而影响发动机起动。
名悦集团提醒大家雪天汽车注意事项:
1、在雪天露天停车后,注意不要拉起手刹,特别是在晚上,由于制动盘在雪天行驶过程中可能会存有积水,在拉上手刹后如果一旦结冰的话,再次启动的时候可能损坏制动系统。
2、在雪天露天要注意停车的位置,要选积雪较多的地方停,或者是把雪清扫干净以后再停,有时雪薄的地方雪会融化结冰,结冰以后会把车轮一起冻上,影响启动车辆。
总之,冬季更要好好地保护我们的爱车,最好将其停在地下停车场。实在没有停车位也不要停在露天的地方,以免汽车出现积雪,出现积雪的情况下,就要及时的清理,给汽车上好防冻液,保护汽车零部件。
