320
“买车容易,但养车难”。在日常用车生活中,养车成本可谓是与用车密不可分,随着国内油价的上涨,不少车友更深刻体会到养车难,下面,就让小编教你几个省油小妙招,让你钱包缓口气~
油耗问题与多种因素有关,如驾驶习惯、发动机排量、路况等。每个人的驾驶状况不同油耗也会产生不一样的表现,那么,有什么驾驶习惯能有效降低油耗呢,接来下我们一起看看吧
汽车空调。因为空调在运行时需要使用压缩机转化车内的温度。压缩机由发动机驱动,因此会增加发动机的工作负载,因此,在使用开空调时,不要将温度调节得很低,这可以起到部分节油的作用。
胎压。如果轮胎压力过高,容易导致车身不稳定,影响制动效果,,影响驾驶舒适性,甚至进过路况不良的道路时出现爆胎的风险。如果压力太低,轮胎与路面之间的摩擦系数会增加,会导致油耗增加,方向盘会很重,容易跑偏。
空气滤清器。在行驶过程中,如果长时间空滤出现积尘。长时间不清洗空气滤清器滤芯,容易造成堵塞,发动机进气口会减少,导致燃油燃烧不足,导致油耗增加。更换滤清器也是为了更好地润滑发动机内部零件,提高发动机效率,从而节省燃油消耗。
驾驶习惯。驾驶习惯可以帮我们节省油耗,匀速行驶是一个很好的节油技巧。此外,润滑油的粘度越低,发动机也就越“省力”,附着力就越好,机器运行就越平稳,可以达到节油的目的。
最后,虽然驾驶习惯可以一定程度上降低油耗,但是我们不能一味追求油耗而牺牲驾驶感受哦!
标签: 油耗
