1172
福特知道野马猛禽车主完全打算做一些比较极限的越野和岩石爬行,要求以高速穿越沙漠而不会碎成许多碎片。这需要在悬架,制动器和许多其他核心部件都得到了增强,并仔细分配悬架在大颠簸时或从跳跃中着陆时产生的大量能量。
相对于F-150猛禽,整体悬架行程在前后下降一英寸,前部13.0英寸,后部14.0英寸。然而,这两个数字已经算是比较高了。要达到这个数字,需要对车架和悬架部件进行一些重大更改,前上减震/弹簧安装塔架升高2.4英寸,并加固。
由于野马猛禽必须承受的极端负载,因此在设计的时候需要提供第二条负载路径,以便与减震器内部的内部悬架、保险杠一起承担最大负载。因此,新的铸造下控制臂包括一个振降保险杠,该保险杠接合焊接在框架上。在后部,车架包括每侧用于悬架保险杠的安装点,只需接合主动轴即可与减震器共享悬架负载。
野马猛禽通过添加一个B型弓来加强上半身,该弓由带有铸造铝冲压件组成,穿过与B柱一致的开放式防滚架"光环"的中间。第二个由碳纤维制成的C型弓,用螺栓固定在后面的倾斜防滚杆支撑上。最后,野马猛禽获得了独特的车身到框架的安装座,这些安装座更加坚固。总而言之,扭转刚度提高了50%以上。
野马猛禽在前后都有新的悬架连杆。锻造的上部和铸造的下部前控制臂都更长,以适应更宽的履带和更长的行程,并安装了更大直径的内侧和外拉杆端关节轴承。前防倾杆也进行了修改,在公路驾驶模式下,自动重新连接的阈值速度从20英里/小时提高到30英里/小时,在越野模式下提高到50英里/小时。
在沙漠中飞越会对减震器造成严重破坏,因此野马猛禽自然会得到一整套直径为3.1英寸的减震器,外部油箱冲击与福特F-150猛禽非常相似。与F-150 Raptor一样,减震器采用带电磁阀技术,每毫秒感应一次悬架运动,并相应地调整阻尼速率,能够长时间持续的高速沙漠运行中保持阻尼能力。
野马猛禽的重量应该比F-150猛禽轻约200磅,但它得到了完全相同的制动盘和卡钳:前部坚固的13.8 x 1.3英寸通风钢转子由双活塞滑动卡钳夹紧,后部有13.2 x 0.8英寸通风钢制转子和单活塞卡钳。此外,37 x 12.5R17LT BFGoodrich全地形T / A KO2轮胎,也能够带来不错的性能表现。
