2525
临近春节,又到了假期出行高峰期,俗话说得好天有不测风云,开车上路谁也不能保证顺利,比如遇上爆胎......而且高速上发生爆胎的几率要远高于普通公路。而根据交通事故统计,高速公路事故中10%就是由于轮胎引起的,而爆胎就占了70%以上。
那如何来预防爆胎呢,我们要做到这三点:
1.对于轮胎的胎压,气门嘴,气门芯等经常检查,防止慢漏气。
2.过度磨损的轮胎、修补次数较多、鼓包、损伤严重的要及时更换掉。
3.保持良好的驾驶习惯,遇到坑洞或较为复杂的路况时要减速慢行。
领克01配备的胎压监测只有在胎压不正常时会报警,可以定时使用胎压检测仪检测胎压,而胎压监测的校准是在中控多媒体屏幕内,领克01的胎压监测是利用轮速传感器,当四个车轮的转速达到一定差值时,系统就会认为某个轮胎的胎压不正常,那么仪表盘上就会亮起胎压监测警示灯来提示驾驶员,很人性化,非常方便。
但是如果不巧遇到爆胎该怎么办
首先需要强调一点:千万不能紧急制动!不能猛踩刹车!
如果是前轮爆胎,这时需要紧紧的握住方向盘,慢慢地调整车头,切记不要慌张地反复的猛打方向盘,这样可能导致汽车出现强烈的侧滑,更严重的甚至还会出现调头。然后慢慢的减速,松开油门踏板并且反复轻踩刹车,待汽车速度降下来后,缓慢的靠边停下来。
如果是后轮发生爆胎,汽车的尾部会产生剧烈的摇摆。此时的我们需要保持镇定,双手握紧方向盘,通常是可以使汽车保持直线行驶的。切记不要大力的踩制动踏板,反复的一下一下地踩刹车踏板。这样做的目的是把汽车的重心前移,完好的前轮胎可以帮助后轮胎受力。
如何拆卸更换轮胎?
首先把轮子卸下来,拆卸的时候要以对角形式松螺丝,防止螺丝突然松掉而砸到人。之后将之前放在底边梁下的备胎拿出,再把卸下来的轮胎放到之前备胎的位置,同样是为了安全,然后把备胎螺丝孔对齐之后往里推再把螺丝拧好就可以了,这样备胎的更换就完成了。
如果实在学不会可以呼叫免费的领克道路救援。假如你是一个力量较小的女性,或者动手能力实在很差,那么这一点你一定要了解。领克01车内有个SOS的救援按键,它可以联系后台服务中心,大部分问题都可以通过这个道路救援解决,领克道路救援使命必达,这种体验就真的非常棒,犹如雪中送炭一般让人暖心。
爆胎固然可怕,但更可怕的是遭遇到爆胎时,不知道如何去处理。但车主们了解爆胎的诱发因素以及发生爆胎时可以采取的应对措施后,便能防患于未然。
