5440
1.初次驾驶感受
得知可以办理过户手续后,我一早就赶去了店家,经过一个上午的办理(购车过程见上一篇文章,在车商买车的好处就是过户阶段提供全程帮助,过程简单方便),终于将已经到我名下的马儿开上了武汉的大街。
首先给我最大的感觉,就是底盘硬。刚刚驶出车管所,就是一段烂路,路面的坑洼一五一十的反馈到座椅和方向盘上,对于热爱驾驶,喜欢高速过弯的驾驶者来说,不是一个坏事,但是对于乘客来说,更多的体验为“颠”,坐在后排尤甚,在经过减速带的时候,毫不夸张的讲,后排的乘客会有明显被抛起来的感觉,结合后排的空间,可以确认F20的后排基本没有舒适性可言,仅仅可以满足短途乘坐的需求。
第二个感觉,就是“包裹感”,相比于基本尺寸类似的高尔夫,F20更像是窝在驾驶位上开车,整体的坐姿更低,方向盘可调节的幅度非常大,且角度更偏向于竖直。起初的几公里,我感觉整个人坐在驾驶室内很拥挤。但在几公里之后,走上高架,慢慢提高车速,我渐渐爱上了这种被包裹的感觉。座椅、踏板、方向盘这些操纵机构的位置舒适合理,坚实底盘让过弯的侧倾减小,可调的座椅侧翼使两侧身体更加贴合,每一次转向变道、过弯,都能给人足够的信心,车头的指向性很好,转向手感一如口碑传言,沉重有质感,车位的跟随性很好,每一次带着一点油门变道的感受,都非常令人享受,整个动作行云流水,驾驶位的包裹感会更加促进这种人车合一的感受。
短短一段时间的驾驶,就让我慢慢体会到了bimmer所谓的驾驶乐趣。(补充:由于高尔夫是横置前驱平台,F20是纵置后驱平台,发动机位置更靠后,且中控台下面布置有尺寸较大的采埃孚8AT变速箱,因此从结构上就无法做到高尔夫的空间感。不可否认,高尔夫的驾驶感受同样十分出色,内外饰精致,驾驶起来相比F20多了几分轻松,少了几分战斗,配合优秀的空间利用率,更适合于家用。此结论不适用于GTI\R)。
2.故障维修-通病整理
网上总有人传言,宝马车在年限和公里数到达一定期限之后,故障率很高。由于没有切身的体会,我对这种说法一直抱有怀疑的态度,作为一名车辆工程专业的学生,在校期间参与FSAE团队,我认为一台车就是机械于电控部件的配合工作,简单的故障,只要不是严重的机械损伤,都不算难题。但事实证明,我的想法有些许天真。
作为车辆到手后的第一件事,当然是换整车的油水,但万万没想到,还没等到我更换油水,小马儿就出现了第一个问题:缺缸。由于赴外地探亲的缘故,我将小马儿停在机场3天,开过去的时候一切正常,等我回到武汉再开上他的时候,发动机便出现了剧烈的抖动,中控屏显示“传动系统故障,无法传递全部功率”,没想到故障来的这么快,因为之前没有驾驶宝马的经历,我以为真的是所谓“传动”系统的故障,剧烈的抖动有可能是变速箱及传动机构内部造成的,自动变速箱是一个精密且复杂的部件,维修也较为困难,因此当时心态小崩。好在,经过和车友讨论和检修,是一个点火线圈故障导致的缺缸,发动机一直为三缸工作状态,抖动剧烈,更换一个点火线圈后,故障消失,为了避免后患,我还一并更换了四只火花塞。
该问题修复后,我便去更换了整车的油水,包含机油、变速箱油和防冻液。值得注意的是,这款采埃孚8AT的变速箱油滤芯集成在变速箱油底壳上,因此要将变速箱油底壳一并换掉,变速箱油的更换建议采用重力更换即可。(油底壳和6L采埃孚变速箱油总价约1500)
在这期间,我还更换了发动机传动套装,包含皮带,调节器,水泵轮等,上水管接口也出现了漏水现象,也一并进行了更换。(这一套总价约1500)
3.慢慢熟悉-所谓的驾驶乐趣
油水换过后,我便开始尝试稍微激烈的一点的驾驶,油门踩得更深,这时候,我发现了宝马车不同于大众车的特点,即:更为分明的模式切换,经常驾驶大众车型的朋友可能知道,无论在任何模式下,油门踩到一定深度后,DSG都会立刻降档,使车辆获得动力;但F20在普通模式下,即便油门到底,也没有很暴躁的表现,正当我奇怪其动力之弱时,我点下sport模式,整台车立刻发生了变化,不仅仅是转速一直维持在2000以上,每一次踩油涡轮的介入感都十分明显,推背力十足,动力来的速度也够快。在一个路口,我猜到了地板油,当时地面状态略微湿滑,而我车上的轮胎是七年未更换的原厂防爆胎,前一两秒后轮一直在打滑,发动机的出力和声音都十分汹涌,我第一体会到后轮起步打滑,车辆轻微摆动的感觉,这时候稳住方向,享受后轮的滑动,驾驶乐趣可以说是一下拉满,这也是后驱车最大不同(本人之前并没有很多驾驶后驱车经历,多为前驱车和横置四驱车,这里补充一下,后驱车在加速时的“浮动感”也是我喜欢的,由于驱动轮在后面,会感觉是来自后面的力量将车推起来,这种感觉不同于前驱的拉拽)。
最后,还是希望大家选择运动版车型,不仅仅是拥有可变转向比、运动座椅等配置,还有比如118i带有刹车通风管道,刹车盘的直径略大于116i,在差价很小的二手车市场,运动版能够带来更大的满足感(键盘值更高)。
4.维修未完待续
经过这一通的整备,本以为能和我的F20度过一段开心快乐的驾享时光,但没能想到,突如其来的底盘异响,又让我翻遍相关论坛、问遍同款车友…接下来我会继续分享F20的用车玩车、修车经验与心得。
标签: 宝马
