2974
对于充电,是每个新能源车车主必不可少的日常。然而,动力电池的容量衰减一直是困扰很多车主的重要问题。其实,新能源车并不像手机充电一插一拔那么简单,掌握正确的充电方式,对延长电池的使用寿命尤为重要。那么,电池容量衰减的原因是什么?新能源汽车日常如何正确充电呢?
动力电池衰减主要原因
锂电池的工作原理:正极材料是LiMn2O4,负极材料是石墨。充电时正极的Li加和电解液中的Li加向负极聚集,得到电子,被还原成Li镶嵌在负极的碳素材料中。放电时镶嵌在负极碳素材料中的Li失去电子,进入电解液,电解液内的Li加向正极移动。简单来说就是锂离子在正负极间的输运过程。如我们熟知的三元锂或磷酸铁锂,充电时,正极释放出的锂离子经由电解液穿过电解质隔膜,嵌入负极(一般为石墨)。这样,由于电势的不平衡,外电路就会产生电流。反之,放电就是正极嵌锂,负极脱锂的过程。
以负极为例,石墨的内部是由SP2碳原子形成的类似苯环的平面层级结构,伴随着每次的充放电操作,这种层级结构可能会发生坍塌以及开裂损伤的现象,如此一来,锂离子就不能随心所欲地嵌入与脱出了。此外,由于化学副反应也会消耗掉部分具有活性的锂离子,因此,随着时间的推移,可用锂离子的数量逐渐减少,电池的容量衰减就变成必然事件了。
如何避免充电误区
那么如果想保护电池,首先要从活性锂离子的数量和正负极材料的耐久性这两方面入手,尽可能地顺应电池的脾气。在充电过程中避免一些充电误区。
误区一:频繁过度放电
不像之前手机上广泛采用的镍镉电池,锂电池是不存在记忆效应的。相反,过充和过放还会对电极造成不可逆的损伤。从分子层面上理解,过度放电将会导致电极层状结构出现塌陷,过度充电则会把过多的锂离子硬塞进电极结构中,使得一些锂离子再也无法被释放出来。
因此,为避免放电深度过高影响电池的性能,建议大家在看到车内仪表的低电量报警后采取及时充电的措施。充电完成后,电池会自动断开高压,一般不用担心过充情况的发生。
误区二:频繁使用快充
在充放电过程中,伴随着锂离子的嵌入与脱出,电极也会相应地发生膨胀与收缩现象,而快充下电极材料的变形会明显加剧,更容易破坏电极结构。此外,大电流下电池工作温度也会明显升高,导致电极材料溶解速度加快,进一步消耗活性的锂离子。
这就像人吃饭一样,细嚼慢咽吃得慢,但对身体好。狼吞虎咽虽然吃得快,胃可能会不舒服。因此,有条件慢充的,尽量选择以慢充为主。建议将快充仅作为应急的手段,尽量避免连续多次快充。
误区三:长期停放,不及时充电
如果长时间不开车时,也不要让电池的电量过高或过低,且在停放期间内应至少每3个月充电一次,并保持50%以上的电量。这就像“节食”和“吃撑”对胃都不好一样,保持适度电量更有利于提高电池的健康度(SOH),从而延长电池寿命。
误区四:续航下降与电池品质相关
如果车主在用车前期发现电池容量衰减速度较快,不必感到惊慌,这是新能源车使用过程中的正常现象。事实上,在初始阶段电池衰减量相对明显,这是因为电池内化学反应生成的固态电解质界面膜(SEI)尚未达到稳定的状态。随着充电次数的增多,SEI逐渐趋于稳态,对活性物质的保护作用也越来越强,衰减速率也会越来越慢。
九华特种防护涂料由北大高分子博士创始、中德专家团队研发制造,利用树枝状高分子聚合物的非凡特性,使得九华拥有极高的防弹防爆、抗冲击、防腐、耐磨、防滑、耐老化等优异性能,且具有极强的附着力,可用于金属、混凝土、玻璃、木材等任何基底,容易喷涂成型,而且原型再现和流平性效果极佳,涂层连续致密,漆面美观,可以根据需要定制颜色和漆面颗粒度。无论是车身、保险杠、底盘、油箱或脚踏板都可以得到全面防护,只需10秒,涂层便能快速固化,30分钟即可落地开动,可以快速拥有军工级别的防护。
汽车油箱/新能源汽车电池高性能防护涂料,专为新能源电池等供电设备的防火、防水保护而设计、生产的特种防护涂料,喷涂于电池表面后,遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,迟缓火势对新能源电池的直接侵袭,从而有效提高新能源电池结构的耐火极限。遇水则对电池形成一层保护层,有效隔绝外部水分子。在防火阻燃、耐腐蚀,抗冲击,耐磨损等方面优于传统涂料几十倍,可以为新能源汽车及其动力电池提供优异的保护作用,有效避免电池自燃及漏电现象的发生,保护了人身安全。
限时 / 优惠
一折钜惠
喷涂一个新能源汽车电池
或 汽车油箱
“ 让出行更安全、更放心 ”
关注九华新材料微信公众号
¥2800/个油箱
¥ 380.00/个油箱
