844
买车之后加油就成为了车主的头等大事,不同的汽车对汽油的要求不一样,一般来说价格越贵的汽车对汽油的要求越高,需要加95号汽油以及98号汽油。平价代步车只需要加92号汽油,一点都不挑食。
92号汽油和95号汽油的成分不同,标价也不同,很多车主认为95号汽油价格越贵,品质肯定更好。长期加92号汽油的汽车,如果换成加95号汽油会发生什么变化呢?半年后车主感慨变化太明显。
92号和95号是汽油的标号,95号汽油标号更高,汽油内的辛烷值更大,抗爆震性能越好。排量较大的汽车要求加95号汽油,就是因为辛烷含量高的汽油在活塞高压高温的影响震动频率更小,更利于发动机做功。
92号汽油含辛烷值较低,抗爆震性能也差一些,为了让92号汽油与更多的发动机兼容,很多车企修改了发动机的点火提前角,通过提前点火的方式提高发动机的压缩比,提前点火虽然牺牲了一部分动力,但是却变相提高了汽油的抗爆震性。
加92号汽油的汽车换乘95号汽油会有什么变化呢?有一位车主更换汽油后使用了半年,他发现汽车的动力提升了。车主有这种感受,主要是因为他的汽车发动机修改了点火提前角,加92号汽油后启动汽车时通过提前点火的方式来抑制爆震。
当车主换成95号汽油,这种汽油的抗爆震性能更好,因此发动机才会达到最佳工况,车主会感觉动力有所提升。这种除了感觉动力略有提升,并没有感觉到其他变化,看来加95号汽油也不能降低油耗。
近年来,网络上经常有一种不正确的言论认为加92号汽油的汽车换成95号汽油,不但可以提高动力,还能降低油耗,更省钱。很多车主换成95号汽油后,并没有发现省油的功效,网络上的流言也不攻自破。
加92号汽油的车加95号汽油,虽然动力有所提升,但是提升的范围微乎其微,几乎可以忽略不计。很多车主长时间使用95号汽油,发现养车成本越来越高,为了提高一点点动力,最终导致养车成本明显上升,这种做法是不划算的。
不同类型的汽车适合不同排量的发动机,家用代步车价格便宜,受众群体是普通老百姓,因此油耗和养车成本是车主考虑的重要因素。动力对这些车主来说并不重要,因此他们完全没有必要多花钱加95号汽油。
加油之前车主可以打开油箱盖,检查一下自己的汽车适合什么标号的汽油。适合加92号汽油的汽车,没必要换成95号汽油。我们只需要注意不同标号的汽油最好不要混加,长期混合使用容易伤发动机。
如果车主想更换汽油的品种,可以等油箱里的汽油用完之后再加入新标号的汽油。偶尔混加一次汽油造成的影响不大,长期混加汽油将会导致动力减弱,积碳增加。
标签: 汽油
