561
众所周知,新能源车主要安全隐患来源于电池包,而大部分纯电续航较长的PHEV车型都会有一个比较大的电池包,这不得让消费者发出担忧:我买的PHEV安全吗?
前段时间,知乎汽车“拆车实验室”开启了备受年轻人关注的PHEV——领克05 PHEV的全网首拆直播,关于电池包安全性这个问题,领克05 PHEV给出了让人安心的答案。
首先,领克05 PHEV的电池包采用了中置布局解决方案,既有效节省了后备箱空间,又保证了碰撞中电池包的安全性和可靠性。
其次,电池包内每个电芯之间都有独立的隔离层,隔离层可以有效避免热失控蔓延至其他电芯,当发生单个电芯热失控的情况时,隔离层可以有效避免热失控蔓延至其他电芯。
除此之外,电池包中的BMS(电池管理系统)能够以毫秒级的周期监控每个电芯的电压和温度,并对电芯的电压进行平衡。依靠技术规避风险、突出混动优势,领克05 PHEV做到电池系统及时切断、电池外部防护不破损、内部结构不蔓延,清除起火隐患,给驾乘人员提供多重安全保障。
值得一提的是,看过本次“拆车实验室”的拆车直播后,我发现领克05 PHEV不仅在电池包的安全方面做得无懈可击,其在车身结构和车身材质方面也是造诣颇高。
领克05 PHEV是基于CMA架构打造而来的原生插电混动车型,其车身高强度钢材使用率占比达78.4%;热成型钢使用比例达11%,其强度至高可达1600MPa。多种高强度钢材在车身前、后、侧、顶部形成全面保护,打造出360°防护车身结构,大大提升了车身的坚固程度。
除了在重要位置使用高强度钢,05PHEV在车头最前位置还采用了铝合金防撞梁,在应对小强度碰撞时,其会主动变形牺牲自己,换取车体结构的完整,使维修成本降低;当碰撞强度大时,有多处诱导设计纵梁则和防撞梁一起实现最优的吸能效果。
可以说,在安全方面,领克05 PHEV贯彻了家族的“全域安全理念”,全方面守护消费者用车的安全,非常用心!
除了安全性,领克05 PHEV的驾控设计也很人性化,比如有4+1种驾驶模式选择,可以满足消费者多样化的驾驶需求,领克05 PHEV还推出了电动模式、混动模式、动力模式、经济模式、电量保持模式共4+1种驾驶模式,其中在纯电模式下,可以带来81km的续航里程,即便是在上海这样的大城市而言,这样的续航里程对于一般的上下班通勤都完全足够,足够低的用车成本可以为后期省下很大的一笔开支,这是燃油车不具备的。
总体而言,我个人认为领克05 PHEV就像苹果手机一样,把一套相对复杂的架构打磨的相当精细,每一项技术单拿出来未必多领先,但做到了系统平衡与成熟。并且,领克05 PHEV这种愿意在一个痛难点上死磕、“俯首甘为孺子牛”的态度,比加价提车可强多了。你怎么看呢?
