932
今天一个网友在我的一篇文章(双循环、双喷射、双增压是什么意思?这些技术都有什么优势?)下面评论说,文章中提到的“进气谐波增压”是什么意思?第一次听说这个概念。我一想这个概念不是一两句话能解释清楚的,并且这应该是很多人的知识盲区,干脆就写篇文章来解释一下。
大家知道现在很多车都搭载增压发动机,就是用一个增压器把更多的空气压入到发动机燃烧室中,然后再喷入更多的燃油,就可以实现小排量输出大动力的效果。这些发动机无一例外都有一个增压器,或者是涡轮增压器,或者是机械增压器,或者是二者都有。对于没有任何增压器的发动机,我们把它们叫做“自然吸气发动机”。这种发动机动力不如增压发动机来得猛烈,所以很多人都以为增压发动机技术更先进,其实这种观点是非常片面的,“增压”与“自然进气”并不是判断发动机先进与否的标准,就像饺子好吃不在皮上一样。
既然是“自然进气”,外界的空气是被发动机吸入到燃烧室中的,而不是被压进去的,所以进入的空气量有限,发动机的动力就受到了限制。为了让更多的空气进入到发动机中,汽车工程师仔细研究空气进入发动机的过程与路径,最终发现了进气的特点与规律,设计出了“进气谐波增压”系统,实现了“不用增压器的进气增压”。
进气谐波增压系统的工作原理主要是利用进气流的惯性来增压。
对于自然吸气发动机来说,空气进入发动机的过程并不是连续的,而是具有间歇性与周期性。当某缸开始进气冲程时,进气门打开,空气通过进气门高速进入燃烧室中;当进气冲程结束时,进气门迅速关闭,在进气门附近高速流动的空气突然受阻,停止流动,就会在进气门外面形成一定的压力,并且向相反的方向反弹,形成气波振荡,这就是所谓的“谐波”。与液压系统中“水锤”的形成原理基本是一样的。
谐波在进气管中以声速传播和往复反射,如果我们不加以控制的话,它会在进气管中反复反射振荡,形成紊流,进而影响其它气缸进气效率,降低发动机充气系数。如果我们能设计一种结构,控制谐波在进气管中振荡的方向与频率,让谐波振荡频率与进气门的开闭时刻相互吻合,使反射回来的压力波正好集中在将要开启的进气门附近。这样当进气门打开的时候,空气会主动地进入到燃烧室中,而不完全是被吸入的,进气压力会比自然吸气时大一些,这样就形成了一种进气增压效果。
这种进气结构就被称为“进气谐波增压”,是自然吸气发动机利用进气的运动惯性来产生增压效果的技术,是一种自然增压系统。现在几乎所有的自然吸气发动机都采用了这种技术。它的主要优点是没有运动部件,工作可靠,成本低;缺点是增压效果有限,一般只能让发动机多进10~20%的空气,发动机动力提升效果不明显;此外,由于发动机进气系统中的压力与频率是随时波动的,所以进气谐波增压只能增加特定转速下的进气量和发动机扭矩,而不能实现全转速下的进气增压。
进气谐波增压系统的主要结构就是在进气管道中设置一个谐振腔(或者称为动力腔),空气在这里面形成谐波振荡,产生进气增压效果。这个谐振腔的大小、形状与发动机的排量、气缸数量、气缸布置型式等都有关系,看起来简简单单的一个空壳子,其实技术含量是非常高的。
有趣的是,有些涡轮增压发动机上,也设置了谐振腔。比如大众的1.4TSI发动机,在进气管上并列布置三个长短不一的圆柱,这也是一种谐振腔。当然,它的主要作用不是用来进气增压,而是用来平衡进气管中的压力波动,避免节气门开度变化时,进气管中压力变化过大,引起发动机抖动或者行驶顿挫。
现在还有些自然进气发动机,采用了可变长度进气歧管技术,比如丰田的ACIS、宝马的DISA、奥迪可变进气歧管等,这些也是一种进气谐波增压技术。它们利用ECU控制谐振腔内电磁阀的开闭,控制翻板的开启,改变进气管的长度。当发动机处于低转速时,通过较长的进气歧管达到低速增扭的效果;当发动机处于中高转速时,则通过较短的进气歧管增加发动机的进气量,从而获得更为强劲的加速能力。这种由ECU控制的进气系统也被称为智能谐波增压进气系统。
