559
哈喽,可爱的吉友好久不见。春节假期结束,不少吉友们已经迅速投入工作岗位了。
春节期间,为了方便,很多吉友都选择自驾回家或旅游。当然也有不少吉友选择乘坐公共交通,车子也一定原地停放不少时间。
无论是长途跋涉或是原地不动,长假过后对车辆检查保养都是不能忽视的。
我们就为各位吉友罗列开工后关于车辆检查必做的10件事。
检查第一步,首先要测定轮胎的气压,通过胎压表检查四个车轮及备胎的气压是否在规定的范围值内。然后检查轮胎花纹深度,如果轮胎花纹小于1.6mm或已磨损到提示线之下,则需要尽快对轮胎进行更换。
检查轮胎花纹深度时,注意查看轮胎沟槽内是否夹杂尖锐或较大的异物,必要时用螺丝刀将其剔除。
最后,还要记得检查轮胎外侧面,是否出现鼓包或存在裂纹、切口,轮胎气门嘴是否出现老化或漏气的现象。
吉友们可根据具体的车型和自己的用车需求选择合适的机油,除了发动机机油外,机油格也需要同时更换。
车辆的其他功能性油液需要一起检查,视情况而补充或者更换,比如刹车油、转向助力油、发动机冷却液、雨刮水等。
取出空气滤芯后,需要检查是否有较多的尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,或利用压缩空气由里向外清洁滤芯上的尘土,切勿用自来水进行冲洗。如果检查空气滤清器已经发黑堵塞,则需要更换新的滤清器。
蓄电池的寿命一般在两年左右,一些不正确的使用习惯也会加速蓄电池的使用,例如停止发动机运作时使用灯光、空调、影音等用电设备。
检查时应视液面下降情况,适当补充电蒸馏水或专用补液,切忌用饮用纯净水代替,因为纯净水中含有多种微量元素,会对蓄电池会造成不良影响。若使用免维护型的蓄电池,电量不足时需要及时更换。
如果在踩刹车的时候,铁板与刹车盘之间摩擦,会发出吱吱尖叫的声音或是汽车不能按照有效制动距离站住,很可能是刹车片磨薄露出铁板,应进行更换。
刹车系统关系到性命安全,在长途行驶前后或久停未开后,都应重点检查刹车系统。
复杂的路况和颠簸恶劣的行车环境容易造成车辆的车轮后倾角、内倾角和外倾角数值发生变化,而导致行车方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者轮胎单边磨损。
必要时,要对车辆进行四轮定位,能有效保持直行时方向盘正直,维持直线行车以及行驶平稳,进而提高行车安全,减少轮胎磨损。
开车行驶时,路面上一些小石头会飞溅起来击中底盘,有时候可能会击中一些管路造成油液泄漏,或者排气管的爆裂,对车辆的安全造成隐患。此外,如果车身过低,也容易出现蹭底盘的现象。
检查时,应注意零部件是否存在漏油,例如转向助力泵、变速箱、发动机底壳、油箱等。需要特别注意,复杂颠簸的路况容易造成悬挂上的螺丝松脱,应对前后悬挂、下摆臂、副车架的螺丝进行检查和上紧。
打开前大灯检测切换远近光灯、后尾灯行车灯、刹车灯以及前后转向灯是否正常。检查车外灯具和灯泡是否出现烧坏故障,若出现烧坏故障需要及时更换。
虽然表面裂纹并不会影响前大灯的照明性能,但是湿气会沿着裂缝渗入灯具内,这会降低灯泡的使用寿命。
春节假期,车内难免会存放不少物品,本该在停放前就进行整理,复工前应进行二次检查,提前做好通风,以免长时间存放后造成异味,影响车内空气。
汽车长时间停放对车身进行彻底清洗是必做的功课。对于受损的漆面补漆,甚至重新打蜡上光,对漆面做彻底养护。
车窗车门的封闭胶条是容易被车主遗漏的死角,往往是这些边角容易成为藏垢纳污之所,而且车窗胶条内一旦藏有砂石,在玻璃上下的过程中,容易磨损车窗。
对于车厢内部不妨做一次干洗处理,还可用吸尘器处理各个边角部位。
及时对车辆进行必要检查,防患于未然,避免车辆留下隐患,对之后的用车生活造成影响。
