291
汽车发动机是汽车的心脏,一旦出现问题便难以运转。而导致发动机故障的原因有很多,比如不良的驾驶习惯、不恰当的保养方法等等都会导致发动机出现故障。今天小编就来给大家讲讲发动机最常见的几种“死法”,不知道你有没有中过招呢?
长时间不更换空气滤芯
空气滤芯是汽车发动机上非常重要的一个部件,空气滤芯能够过滤空气中的杂质,让燃油燃烧充分,从而保证发动机正常运转。如果长时间不更换空气滤芯会导致空气中的杂质进入发动机中,从而导致燃油燃烧不充分,导致发动机磨损严重。因此我们一定要定期更换空气滤芯,当汽车行驶一万公里左右就要更换一下空气滤芯,或者是半年更换一次空气滤芯。
2.用水代替冷却液
冷却液是汽车发动机必不可少的一部分,它起着散热的作用。很多车主为了省钱,当冷却液用完的时候会用水代替冷却液。但是冷却液并不是普通的水,是不能用纯净水代替的。纯净水中有很多杂质不仅会产生水垢,而且还会导致发动机温度上升而磨损。因此当冷却液用完的时候,大家一定要添加品质良好的冷却液,千万不要用纯净水代替。
3.添加劣质机油
如果说发动机是汽车的心脏,那么机油就是发动机的心脏,机油起着润滑减磨的作用。很多车主为了贪便宜会选择添加劣质机油,劣质机油粘度太稀,根本无法起到润滑作用,会加大发动机的磨损。而且劣质机油中杂质太多,很容易产生积碳,增加油耗,因此我们在添加机油的时候一定要添加品质好的机油,不要为了贪便宜而添加劣质机油。
4.不按时清洗燃油系统
汽车燃油系统的作用在于给发动机提供清洁的汽油,但是燃油系统在经过一段时间使用后会堵塞,从而导致发动机爆震、启动困难。因此我们平时一定要定期清洗燃油系统中的污垢,从而保证发动机正常运行。
5.长时间怠速
汽车怠速行驶比平常行驶更容易产生积碳,长时间怠速会使汽车发动机产生非常多的积碳,从而加速发动机相关零件的老化。因此我们平常在开车的时候一定要养成良好的驾驶习惯,千万不要怠速行驶,也不要猛踩油门和猛踩刹车。
汽车发动机是汽车非常重要的一个部件,一旦损坏维修起来非常麻烦,而且还要花费一大笔维修费。因此我们平时一定要养成良好的驾驶习惯,并且定期保养发动机。尤其要定期更换空气滤芯,及时添加冷却液和机油,这是非常重要的。
