923
汽车行驶途中什么情况都有可能发生,比如有制动液、冷却液、机油等液体的漏出,对于这样的情况,我们应该及时止住漏油漏水,然后对泄漏的部位进行简单的处理。那么具体应该怎么操作呢?
首先看看是不是散热器的进水管接头处所产生的漏水,如果是则可以剪去破损的部位,将剩下的软管重插回散热器的进水口的接头,再用长箍紧固一下。散热器的进水口接头壁比较薄,插软管的时候用力要得当,以免损坏了接头。若是裂口处发生在软管中间位置,可以用些胶布缠绑一下漏水的裂口。缠绑之前要将软管擦洗净,并要在漏水的部分干燥之后,将胶布缠在软管的漏水处。因为发动机工作的时候软管内水压是比较高的,所以需要将胶布缠得紧一些。
其次若发现散热器有漏水,首先要检查确切部位和损坏的程度,然后再考虑修理方法。在行驶的途中最简便的应急办法是使用散热器堵漏剂,也可以使用蛋清放进散热器内部,使发动机启动后升温至80℃。此时絮状的蛋清会随渗出的热水而将渗漏的地方堵住。
再次若发现油管破裂。首先应清除破裂处的油污,然后涂上一些肥皂,再用涂上肥皂的布条或者胶布缠绑在油管破裂的地方,再用金属丝捆紧,随后再涂上一些肥皂。若发现是油管折断,可以找一根直径大于油管的胶管或者塑料管,套接到折断的油管上,然后用铁丝或金属丝捆扎紧、一定要扎牢,以防止继续漏油。
标签: 行驶
