1453
必每个人男人心中都有一个越野梦,比如丰田的霸道,比如日产的途乐,比如牧马人。很多SUV车型供大家选择,而途乐作为一匹黑马,一步步在平行进口车市场上站稳了脚步。
途乐Y62以坚固的车身和可靠的性能成为越野车豪华车系。5米多的车身,拥有陆地巡洋舰的定位,却只有和霸道一样的价格,这也是很多越野爱好者选择它的原因,作为国内越野车市场的新秀,仅仅两年的时间,就占据了越野市场的“半壁江山”。
但是SUV唯一的短板就是动力方面,很多人说这车买回来你还指望当跑车?越野车需要扭矩大就够了,这句话看似很有道理,可是谁都知道,这么大体积的车,去沙漠玩,在高原赶路,原车动力欠佳是肯定的!对于真正玩车的,扭矩与马力都是需要的!就像RMB,越多越好!不嫌少!那么就选V8的5.6车型!但是你却选了4.0!那现在怎么办呢?
像市面上提高动力有很多方案,有刷ECU的,有安装电子涡轮的,但是都没能起到什么效果。现在最受车友喜爱的当属来自日本本土的HKS机械增压,由安若特ANROT厂家为独家总代理,给途乐车友打造的专车专用原装位无损安装套件。
AnroT安若特为日本HKS机械增压中国独家经销商,连续五年销量第一!
购买HKS机械增压请认准官方授权购买渠道,避免购买到假货水货喔
00:15
拥有优越的Power和环保性能的HKS一直不断追求的加速感,使HKS拥有超越的性能。会迟滞油门的踏板灵敏度会变高;在低、中、高速有着加速线性的特性性动;以及大幅降低机械噪音;精巧化;使油耗和动力的增加能两全其美。
机械增压由曲轴皮带轮驱动,增压器介入工作,最高可达0.5bar进气压力。安装机械增压后,通过外挂电脑控制进气量以及控制燃油的喷射和点火,从而实现更好的缸内燃烧和更高的燃烧效率。而且体积小,零噪音,没有迟滞感、灵敏度高;在低中速区域的加速都非常的线性;同时工作效率非常高;工作温度低,不超过80度,系统稳定、使用寿命长。
途乐Y62 4.0全新升级ANROT-HKS离心式机械增压套件
改装清单:HKS最新款红标GT2-7040机械增压本体、HKS油冷系统(增压油、油壶、油冷、油滤、油管)、ANROT独立水冷系统(水壶、水冷器、水泵、散热器、水管)、美国AEM外挂电脑+特调程序、泄压阀(定制)、7075航空铝CNC精加工支架、皮带、惰轮,小支架、螺丝等相关安装附件
全新升级的ANROT-HKS机械增压器本体采用上置安装方法,提升涉水深度,孔位是原装位的,是用高强度的加长螺丝和铸造定位支架,调教好位置禁锢螺丝,以及安装相应的皮带轮和惰轮。套件中有独立进气水冷系统,安装在原厂水箱前面,根据中网的空间进行精确设计的,完全不影响中网的安装,同时水箱支架的孔位都是原厂预留。
升级数据:
原厂轮上输出数据:187Ps 273N.m
升级后轮上输出数据:261Ps 344N.m
(以上为轮上输出数据)
(以下为引擎输出数据)
原厂引擎输出数据:279Ps 394N.m
升级后引擎输出数据:387Ps 496N.m
下面请欣赏专属途乐Y62改装实例——中国红
一根皮带带动5.6 大V8的动力!
官方原厂套件无损升级,动力上输出线性,低转速高扭矩、动力持恒无衰减、在性能上运行工作温度恒定、配有独立的水冷散热系统、换挡平顺无顿挫、主打零噪音高效率、稳定以及美观,无论是在城市,沙漠,西藏还是越野刨坑都大有所用,动力绝对杠杠的。
途乐Y62改装实例——低调黑
机械增压本体是HKS最新款红标的GT2-7040型号,重量为4.2kg,最大叶轮速度达到111000rpm,支持马力输出为200-400匹,因为要考虑其耐用性和原车发动机变速箱的强度,所以往往不会选择将机械增压的动力全部释放。
原车与装完ANROT-HKS全新二代正品红标机械增压后测试0~100测试的数据对比。
车内两人,加起来是三百左右斤。测得原车0~100是12.3秒
由V-box测试0~100第一次测试的是8.9秒,再测试了几遍,最好的成绩是在8.7秒。五百多斤的重量,竟然还能跑进8秒以内,真的超出了我们预想范围之内。足足提成了近4秒时间,可想而知,动力提升是多么明显了,妥妥5.6L V8的动力生成。
途乐车友团宠的增压器就是那么赞!
沙漠王子途乐y62改装了机械增压库木塔格沙漠随便刷,轻轻松松上#HKS机械增压#机械增压的魅力 #安若特出品 途乐y62升级动力 4.0L马力变身5.6L v8#库木塔格沙漠穿越
途乐,途乐,就是为了途一乐!视频这位来自新疆的途乐车友和车友们刷库木塔格沙漠锅,装了HKS机械增压轻松上尽情玩耍
解答下车友担心的问题
1.质量
HKS机械增压器保证为日本原产地纯正进口、增压器的核心精密度是目前全球增压器品牌最高、无论是耐高温还是耐腐蚀都是国际一流水平产品,官方授权质保一年不限公里数、终生维护。
2.油耗
根据大部份车友反馈、改装后的油耗跟原车油耗没有太大的变化、跑市区会增加0.5个油、这个油耗基本可以忽略不计、经常跑高速还会少1个油的油耗。
3.安装是否会破坏原车结构
套件都是根据原厂结构设计研发、无损安装无需破线无需焊接、不会影响发动机以及车体结构。
4.安装机械增压的效果
整套系统的研发设计都是原厂数据进行保守提升、压力范围控制在0.45bar、考虑到发动机和变速箱的承受能力,将动力提升到原车的40%、扭矩提升到原车30%、这个提升区间属于保守提升。
5.年检是否需要拆下
机舱内部的改动100%为原车套件无损升级,机舱布局看起来和原厂是一样,不会影响正常年审标准,无需拆下。
更多详情车型可关注微信工作号AnroT888999或在下方留言,感谢!
