526
很多司机都知道在有摄像头的地方需要减速行驶,而很多司机一旦过了摄像头之后就会及时把速度提上来,
但如果看到区间测速的标志那就得小心了,区间测速可不是只监测车主们在哪一点上的速度,它会对一段路程进行测试,只要检测到车辆在这段路程中有超速行为依然会被罚款的!
不同的车道上的限速也是不同的,
平时的路段上可能对这个车道上的限速要求不会太严格,但在一些超速检测的路段,
不同车道间的限速差别最终将影响到你是否有违规
我国高速公路最高限速为120km/h,途中还有固定测速、区间测速、流动测速和GPS测速等多种测速方式来抓拍超速车辆。一般固定测速和区间测速是高速公路上最常见的两种测速方式。
固定测速:是指用固定在路段上的测速仪器来监控过往车辆的速度以及抓怕超速车辆。我国《道路交通安全法》规定,车速超过规定时速的10%以内,暂不处罚,只是给予警告。也就是对于限速120km/h的高速公路来说,如果你以132km/h(120km/h的10%为12km/h,)以内的时速通过测速杆,虽然超速,但并不会受到处罚。一般仅会受到交警队警告,一般对轻微交通违法行为实行口头警告、纠正违法行为以后就会放行。所以区间测速的增加,避免了固定测速的BUG。
区间测速:区间测速是指在同一路段上布设两个相邻的监控点,利用车牌识别技术来自动对比车辆号牌,根据两个监控点之间的里程 和通过两个监控点的时间来计算车辆在该路段上的平均行驶速度,并依据该路段上的限速标准判定车辆是否超速违章。简单来说,就是 区间速度=区间距离/运行时间。
面对这些测速,我们该如何避免,如何防范呢,现如今,车辆上会配备一项功能,HUD抬头显示,他的作用就是把路况信息导航时速测速范围等有用核心信息投影到挡风玻璃上,能让驾驶员开车的时候做到眼不离路,手不离盘,大大提高安全性的同时又能有效地避免超速等。
我们的领克05拥有着沃尔沃的安全系统
HWA高速公路辅助系统
利用前视摄像头和前毫米波雷达监控车辆和车道两侧标识线,在高速路况下为驾驶者自动调整速度,以及提供转向辅助
ELKA紧急车道保持系统
当车辆朝道路边缘或障碍物偏移时,ELKA就会介入帮助车辆重新进入预定行驶车道。
DOW开门预警系统
后方两侧的微波雷达会在车辆静止时侦测后方的来车以及行人,当发现驾乘者开门可能会发生碰撞时车辆即会发出警告。
同时也拥有着其余几十项高配置,其中最常用到的,座椅加热,手套箱冷藏功能,哈曼infinity豪华音响,放声音乐,放空旅程!另外提醒大家,如果驾龄未满一年是不能独自上高速的呦,如果被查到的话是会被罚款200元的,如果发生交通事故的话,保险公司甚至可以拒绝赔偿,如果确实要上高速也可以,但需要副驾驶上有一个三年以上驾龄的人陪驾
