343
假如你发现忽然耗油量比平常多了10%以上,那就意味着车可能出现故障了,可以从这个方面寻找原因及补救措施。检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量,且影响安全行车,需更换。
冷车启动转速高是正常的,冷车启动时发动机转速高,这是正常的现象,冷启动是转速高的原因。 由于发动机启动时的温度较低,汽车ECU为了让发动机更快进入工作温度,会加大节气门的开度,此时发动机转速就会升高; 一般经过30秒左右,发动机的转速就会开始下降。
新车发动机处于磨合状态,各部件间缝隙较大且进气量大。而 随着车龄的增加,各部件结合越发严密,加上进气道没有以前通畅,点火时需要的空气量增大,在无法增加进气量的情况下,发动机就会通过提高转速来维持加热期的燃烧水平。
随着消费升级时代的到来,汽后市场早已不在是单纯的技术为王的时代了,一个好的商业模式,和好的管理模式对门店运营的助力更大。因此洗车人家打造了门店管理系统。
标签: 洗车
