1765
鉴别库存车,首先明确两个种类的库存车。一类是在厂家仓库度过库存期的,这种库存车,车质量是可以保证的,而且这类库存车常见有优惠价提供,车主不妨率先考虑一下;还有一类就是在经销商仓库度过库存期的,这类库存车购买前可要仔细喽!
一、鉴别库存车要先看车辆出厂时间,一般在车辆的引擎上会有汽车生产的年份和月份标记,车前座安全带上会有生产时间的记录,消费者要细心观察这两个部位。通过车辆行驶里程看是否为库存车。一般库存车的里程数都低于新车里程数。
二、要检查橡胶件是否存在老化的现象。库存车一般是经历风吹日晒的,容易出现汽车零部件磨损等问题,车门、雨刷、车窗等都要细心的检查,尤其是轮胎和引擎皮带更能够看出车辆是否为库存车,一旦这些部件有老化、龟裂的症状则有库存车的嫌疑。
四、检查电瓶状态显示经销商对待库存车的重视程度,如果周期地对库存车的电瓶进行充电,那么,电瓶的状态显示窗内则应该出现表示情况正常的绿色。如果还不放心,可以试着在关闭发动机的情况下打开远光灯等耗电比较大的电器10分钟左右,如果电瓶坚持得住,那更加说明一切正常。
五、需要注意的是,库存车往往比较脏,挑车时必须格外小心,应在车辆彻底清洗干净后,仔细检查漆面,看是否存在划痕和凹坑。如果这几方面都没问题,那说明这辆车虽然经过了长时间的库存,但基本和新车无异。在清洗库存车后,消费者可观察水平漆面上是否有划痕。
在试驾时,要仔细听下发动机是否有异响,看看汽车引擎是否正常工作,车辆是否有不正常的声响,刹车是否干脆等。倘若一不小心购买了库存车,车主也不用担心。先到4S店做一下全方位的检测,及时发现毛病之所在,及时做保养,主要是对刹车液、机油、防冻液进行更换。如果有必要,还可以根据具体车况进行油箱、输油管、喷油嘴的清洗。
