811
在网上查阅一番之后,知道隐形车衣的好处后,我也开始选择贴隐形车衣来代替传统的漆面美容产品,来给爱车漆面最好的保护。厦门汽车贴膜哪里比较好?大家一般贴什么隐形车衣?
-睿择-
一、首先我们要选择环境良好,专业的施工店
贴膜要注意施工间是否干净,不然贴膜的时候沾染上大量的灰尘,你还会觉得好看吗?
二、其次要选择装贴的隐形车衣是手工剪裁还是电脑数据剪裁(DAP专车专用)
XPEL车漆保护膜采用的是电脑裁膜,DAP专车专用切割技术,这是优势;因为一方面,XPEL的DAP数据软件汇集了很多车的数据,能够为不同车型裁剪出精确的轮廓,避免人工裁剪造成对车漆的误伤,或者因为误差导致的不美观现象。另一方面,DAP数据裁膜,专车专用,还能灵活的为爱车做私人定制,不仅能更完美的铁和车身,也大大节省了技术的施工时间和成本,使装贴更加简单便捷,易学。
三、还有就是看车型,比如SUV和轿车肯定是不一样的。
四、我们还要知道隐形车衣的施工步骤来检验施工店有没有为了赶时间而偷懒
1、接车检查:检查全车车漆,玻璃,内饰,轮毂,金属亮条,内饰真皮,仪表板等,重点检查车漆是否完好无损。
2、凭单领料:以施工单上的施工项目和部位及产品品牌为准,在承诺客户的工时内完工交车。
3、施工保护:做好保护措施。
4、保证不拆车上所有的零部件
5、清洗全车:施工前关闭施工间门,降尘,全车磨火山泥,包括全车车漆,玻璃,边封出,在磨火山泥前,必须把漆面润滑,在用一只手磨一只手检查有无颗粒点,做好车漆清洁及检查工作。
6、施工贴膜:清洗完毕,采用湿贴贴膜,拿出裁剪好的贴膜,撕开膜的背纸,注意先把手弄湿,手尽量不要触碰到背纸,因为会留下难以去除的指纹,湿手撕去背纸后,立即用XPEL贴膜专用液均匀地喷洒在车膜与车漆上面。达到最大的润滑度,方便接下来的贴覆施工,烤抢烤出车身弧度,刮板赶净水分,使透明膜紧紧吸附在车身上。
(湿贴法的好处:膜贴覆好后,贴膜液能保证膜面有一定的流动性,给师傅保留了调整的可能性,也就贴的更加到位吧!这一步只要保证定位的时候,不要出现松手,导致膜碰到其他物件沾上不必要的物质就基本没有问题)施工方式为从上至下,从平面至弯角。保证贴膜后无折痕,划痕,虚印,气泡,脏点,水泡、胶痕。
7、贴膜包边:能包边的位置都必须包边处理,不能包边的位置尽量贴到边,达到最佳的美观度,禁止用力过猛把膜划穿,划伤车漆。
8、清洁表面:擦干车漆表面残留水分。
9、现场清洁:施工完成后,各种工具要统一收好。
10、收边处理:必须把膜的边缘收边到位,烤枪温度控制在可控范围,不要对漆面和塑料件部位长时间烘烤,以免引起变形开裂。
11、施工完成:各种遮蔽工具撤除、车漆表面清洁干净。
12、安装配件:把拆卸的配件按照原来的位置装好复位。
13、完工质检:全车膜的每个部位都必须检查仔细,需修复处理的地方交车前处理好。
14、施工单据:填写施工单,交于负责人。
15、打扫清理:最后对施工环境卫生进行打扫或工具处理。
16、一周检查:车衣师傅必须把全车的膜仔细检查,需要处理问题必须处理好
为了施工质量,一般情况车主不急着用车,建议放在店里2天时间,一天施工,一天检查边角,有起边的再施工一下,然后在太阳下面晒干,可以把气泡清除干净,阳光照射后,光亮效果明显。
贴车衣提车时候,要注意观察边角,有的商家贴的很快,技师水平不高,会把边角包不严。
一般贴膜的店一般分为授权店和旗舰店,授权店一般就是入门级别的店,旗舰店的要求比较高,一般对人员的要求和店面的要求比较严。所以在这里建议大家去旗舰店贴!
