666
机油加多了汽车在保养的时候,如果机油不小心加多了,那么过多的机油就会淹没曲轴,导致发动机负荷变大,油耗自然就增加了。要添加到正确的液面高度,保持机油高度处在机油尺上限以下。
机油黏度过大如果在更换机油的时候,没有将原来的机油排尽就加入了和原来不同型号的机油,就可能会导致机油黏度过大,形成的油膜过厚,发动机运转阻力増大,从而消耗更多燃油。
火花塞没装好火花塞作为必保养的部件,在保养时往往会更换。但如果更换火花塞的时候没有安装好,比如说火花塞没有拧紧,这样就会导致燃烧室里面的气体和压力泄露,损失发动机的一部分动力。在行驶时就需要更多的动力,油耗也就增加了。
仪表盘重置失误做完车辆保养之后,如果维修师傅把仪表盘重置,而没有参照依据,就会导致平均油耗不准。
车鲁班在精养方面,车鲁班引进智能检测系统,利用特殊设备检测数十种车辆设备状况,由内到外养护爱车。隐患问题早解决早预防,车鲁班从根本上保护爱车以及车主的健康安危。
