2.32万
英朗从性价比来说,还算良心产品,吸引了大量的消费者。虽然总有这样那样的小问题,厂家还算积极应对。但是厂家不肯大大方方召回解决通病,搞得车主们很不爽。言归正传,这里分享下车友经常遇到的问题,很多问题厂家有内部召回,但没有通知客户,搞得车主白花很多冤枉钱。
1、 怠速抖动、噪声大
怠速抖动大、噪声大,这个从四缸到三缸,都有这个毛病。解决的办法是更换机脚,在4S更换机脚,全套三个1000左右,也不便宜。但是很多人不知道,这个在质保期内是可以索赔的。需要注意的是,三缸只质保3年10万公里。注意这是通病,出保前务必索赔一次机脚。
怎么样算抖动大?下个手机APP,把手机放在档把边或座椅,启动发动机,怠速静测3分钟。如果热车抖动值大于1000,去索赔,更换后,热车抖动可以达到200左右以内,跟新车一样。
2、尤其是双离合那款,换挡迟滞,顿挫严重。去4S升级变速箱程序,换挡如丝般顺滑,顿挫也没有了。
3、 车速70码左右时,偶尔出现卡顿,有异响;低速转向或者倒车转向,方向盘也很重很紧。转向不自动回正,转向时无助力,转向时有噶噶噶异响,转向半圈时不回正且卡滞,去4S店换方向柱及方向机,这属于召回件,出保也可以免费换,不要白花钱。
4、 电源稳压器模块故障:这个问题不少车主遇到过,尤其是2015款,显示屏发动机故障灯亮,更换电源稳压器模块后,故障报警消失。因为插拔钥匙后又恢复正常,所以有些车主没在意。这个出保了也可以尝试索赔,有车友说有内部召回,索赔成功。
5、 在颠簸的路面行驶,中控异响很大,15款的基本都是这样。里面的线卡螺丝松了,必须拆中控外壳,才能弄好。如果想自己拆中控,可以百度,也可以试试塞胶条。
6、开空调异响,不定时的抖动每次抖动持续大概5秒左右。是风扇转起来偏心了,到店里免费换个解决了。
7、四扇车门,开门关门咯吱响,在限位器喷点蜡或上点黄油。
8、新英朗水泵发出的蟋蟀声,等红灯,旁边的车停在你旁边你就能听到回声,非常清晰。索赔了水泵,蟋蟀声没有了。
9、 怠速不稳,冷启动熄火,发动机故障灯亮,碳罐吹洗泵坏了,可以去索赔,这是国六版特有的。
10、 有种像手机震动的声音,加油声音就变大,变速箱漏油,离合器执行器主缸坏了,这个主要是4缸车。
11、 发动机舱左前方发出吱吱吱响,今天检查出来是变速箱换档电磁阀的声音。变速箱或阀体坏了,自费要1.7万,外面修也要五六千。这个也有内部召回,有车友出保了也成功索赔。阀体油变少的话,阀体很快会损坏,保养时检查阀体,及时添加阀体油。
12、 怠速过高,在1000转下不来。检查电瓶和负极电流传感器。有个别车友说节气门传感器坏也会导致怠速过高。
智能启停非常费电瓶,也很烦。十几块钱买个小配件自己换一下,就可以解决这个自动关闭自动启停了。
13. 高速上发动机故障灯突然亮了,给油显示无力。离合器片烧了,离合器片不在质保范围,材料500元左右,不贵,但是拆卸要3800元。还好最后据理力争,厂家给索赔了。 有车友说2015款有离合器片和阀体召回,出保的车友可以咨询4S。
14. 发动机侧面漏油,更换机油压力传感器,没有亮故障灯,靠师傅肉眼看。
15. 升窗器偶发性失灵
该故障是由于线束连接器X500插头针脚虚接导致故障,引起除主驾驶车门外的三个车门偶尔不能正常升降玻璃。按维修手册指明的维修检测工具及方法要做到位,线路修复要仔细,线束布置位置要做到与原车一致,避免后期的线路返修。维修完毕要反复试车,确认故障已排除。
16.空调偶尔不制冷
室外温度传感器坏了,偶尔跳零下温度,导致空调偶尔不工作,换个传感器18元搞定。
17. 后轮过坑洼异响
没出保的话,到4s店理赔了后平衡杆胶套,后轮过坑洼异响就解决了。
18. 防冻液壶漏
这个可以说是英朗的通病,因防冻液壶泄露,导致行驶中发动机高温、爆水壶而要拖车的情况,屡有发生。这个也是召回的项目,如果你的防冻液壶周边有水渍,或明显减少得太快,赶紧去4S索赔水壶,出保也可以。
19. 2015-2017款内部有召回,参考下图内容。包括:燃油泵、防冻液壶、十字轴、加装天窗空气导流器、方向盘程序更新。
