2615
全新皇冠陆放是丰田旗下的一款中型SUV,拥有动感十足的外观设计,更是采用了新一代E-CVT电子无级变速系统,还有AIM四驱综合管理系统,以及一键脱困模式,驾驶安全系数更高,加上皇冠专属徽标和丰田系出色的口碑,陆放在同级车中有着很强的竞争力。然而,美中不足的是车内噪音实在太大了,令车内的舒适性大打折扣,因此,皇冠陆放车主今天专程找到重庆渝大昌汽车影音进行全车隔音降噪改装。全车隔音可以通过止震隔音材料来抑制车身震动,减少噪音来源;然后再通过吸音棉吸收车内噪音,以此来达到降低路噪、胎噪、风噪等各种车内噪音,效果显著!接下来,我们一起来欣赏皇冠陆放的全车隔音改装过程吧!
那么,全车隔音的作用是什么呢?让我们一起来普及一下吧!
全车隔音施工部位包括:四车门、引擎盖、U型槽、前后翼子板、底盘和尾箱、后尾门,每个部位的隔音针对不同的噪音问题。
1. 引擎盖隔音:降低引擎仓机械共鸣噪声,提高驾乘舒适度,大幅度降发动机辐射热能,延长引擎漆面寿命!
2. U型槽隔音:降低发动机噪音,提高驾乘舒适度.
3. 车门隔音:将车门改为一个声学屏障,使车门变成一个扎实的箱体,降低车内噪音,有效控制路噪与风噪,大幅度的提升了音响音效!
4. 后尾箱隔音:解决了由于薄弱的后备厢共振而产生的噪音,把后备厢变成一个更为扎实的结构!
5. 车底盘隔音:有效降低车地板传递的低频噪音,同时能够大量隔除通过车地板向车内传递的热量,节省能耗!
6. 翼子板隔音:有效改善汽车在行驶过程中沙石的击打所产生的哭声,同时降低了胎噪。
全车隔音车型:丰田皇冠陆放
全车隔音材料:安博士蓝钻宝贝高效环保隔音(三合一高丁基胶), 安博士温莎吸音棉, 引擎盖专用双层隔音覆膜 ,安博士车门密封条
汽车音响升级:前门瑞典卓美XP6.2ix两分频套装喇叭+后门瑞典卓美XP620 同轴喇叭
改装店家:重庆渝大昌汽车音响改装
‘’ 施工开始,首先是对车身进行各项保护,避免车身轻擦或者施工时碰到东西划掉车漆,保证施工期间不出现任何损伤的问题。
拆开原车门板,就可以清晰的看到皇冠陆放的原车门板内部并没有做任何有效的隔音措施,只有一小块塑料饰板,钣金层也很单薄,用手敲起来哐哐响 的,因此,渝大昌汽车音响改装技师选用安博士蓝钻宝贝三合一高硬度、高密度的高效环保汽车隔音止震板对皇冠陆放四车门进行了双层隔音止震处理,再使用安博士专用密封条将四车门沿门边缝贴好做好密封处理,更有效阻隔外界风噪的传入。
皇冠陆放原车门板结构,并没有任何的隔音措施:
车门上的隔音是双层:内层安博士蓝钻宝贝减震隔音,强化车门的强度,使车门变得更加厚实。
车门外层安博士蓝钻环保隔音:将车门密封起来,形成一个箱体,让喇叭的音质效果更好。
在如此密封扎实的车门板上怎能少得了一套好的汽车音响系统呢?皇冠陆放车主通过在渝大昌试音室的现场试听对比后,前门选择了一套瑞典卓美XP6.2ix两分频套装喇叭,后门作为一个辅助补充,所以,后门选择了同品牌的瑞典卓美XP620同轴喇叭,享受安静的同时,美妙的音乐也给车主增添了更多惊喜和快乐。
皇冠陆放前门原位无损换装瑞典卓美XP6.2ix音响喇叭的安装效果:
皇冠陆放后门原位无损换装瑞典卓美XP620同轴喇叭的安装效果:
引擎盖隔音: 能降低发动机噪音,解决引擎盖漆面因为发动机仓高温烘烤导致的漆面过早老化褪色问题。
第二层贴上引擎盖专用吸音棉覆膜:
拆开U型槽饰板可见原车只有一层薄薄的钣金层,U型槽也是离发动机最近的部位,所以部分发动机噪音也会通过U型槽部位传入到驾驶舱内,因此,渝大昌汽车音响改装技师采用安博士蓝钻高效环保隔音对皇冠陆放U型槽进行强效止震密封处理,能有效阻隔发动机噪音向驾驶舱内传入。
车内正副驾驶脚踏位不仅是胎噪路噪的发源地,部分发动机噪音也容易通过正副驾驶脚踏部位传入到驾驶舱内,对此,渝大昌汽车音响改装技师同样使用安博士蓝钻高效止震隔音和安博士专用吸音棉对皇冠陆放整个正副驾驶位进行满贴,能有效减少发动机噪音传入到驾驶舱内。
正副驾驶位使用安博士蓝钻宝贝高效环保止震隔音施工效果:
正副驾驶位使用安博士专用吸音棉满贴施工效果:
丰田皇冠陆放车内的大部分低频噪音都是由底盘,内翼子板,后尾箱部位传入到车厢内的;渝大昌汽车音响改装技师采用安博士蓝钻高效环保隔音材料对车底盘,内翼子板,后尾箱部位进行加强型止震隔音处理,能高效降低车内低频共振噪音;再使用GT隔音垫来加强阻隔噪音的传播,再使用安博士专用吸音棉将残余噪音进行消减,真正达到降低低频噪音的目的。
皇冠陆放全车底盘、后尾箱、内翼子板采用安博士蓝钻宝贝隔音施工效果:
再使用安博士专用吸音棉,GT隔音垫对皇冠陆放全车底盘,后尾箱,内翼子板进行加强型隔音吸音处理:
汽车在行驶的过程当中车内还会产生大量的胎噪和路噪声,此噪音是从轮弧部位传入到车厢内部的,对此,我们使用安博士蓝钻宝贝高效止震隔音及安博士吸音棉对轮弧部位做两层隔音止震处理,再对轮弧衬板部位做双层止震和吸音处理,通过四层强效的隔音吸音施工,更加有效的将车内路噪和胎噪阻隔在外。
至此,经过重庆渝大昌汽车音响改装技师几个小时的奋力施工,丰田皇冠陆放此次的全车隔音降噪改装已经顺利完工了,恢复好全车的内饰件和座椅后,外观是完全看不出任何改装痕迹的;此次升级的全车隔音部位及全车隔音材料都是针对性定制搭配的,更加有效的解决了车内各种的噪音问题,为车主营造了一个宁静舒适的驾乘空间,更为美好的旅途生活增添了无限乐趣。
