驾驶汽车是需要一定的技巧的,也是经验性的技术,很多新手司机会请教老司机。不少人更会在网络平台寻求让车辆更省油的办法,开车技巧等。但很多时候,这些经验并不正确或并不绝对,让新贩子越学越废。
其中,省油是很多车主特别追求的,在社交平台很流行一个说法是手动挡最省油的时候是高挡位低转速。
这是因为发动机转速越低,发动机平均压力越大,发动机的效率越高,越省油。而高挡位带来的就是更低的转速区间,以及更高的发动机平均压力。当然,不同的车最省油转速不太一样,寻找方法就是挂上最高挡位,然后车身刚好平稳行驶,不顿挫抖动,此时的最低转速就是最省油转速。
但若是明明车辆的发动机动力都不够了,而车主还猛踩油门,保持高挡位行驶,那么不但不能起到省油的效果,还会损坏车辆的发动机与传动系统。
此外,很多时候新手会出现剐蹭,一旦车辆被划伤就很难看。对于划伤的处理方法,网上盛传可以用指甲油解决问题。
但众所周知,车辆剐蹭尽管大部分面积都很小,但是也不会过于迷你,指甲油并不是最优解,反而很容易看出来。若是车辆出现了大面积的划痕,那么指甲油就无能为力,车主只能送车维修,交由专业人员进行处理。
想要保持车辆美观,不如一开始就不要过分相信自己的动手能力,专业的事情交给专业的人去做更好。
来源:每日车讯
