3969
对于汽车发动机而言,发动机漏油确实是一件让人头疼的事,它不光会给发动机造成隐患,漏油还会造成安全隐患,尤其是炎热的夏天可能会引发发动机自燃,所以说漏油无小事,一定要引起重视!
对于发动机漏油故障,气门室盖漏油是最常见的漏油点之一,很多车友问我,它的车气门室盖垫漏油,维修师傅说需要更换气门室盖总成(包括气门室盖和气门室盖垫),想问我一下有这个必要吗?只换密封垫可以吗?
首先气门室盖垫漏油更换气门室盖总成肯定会解决问题的,到底是需要换总成还是换单独更换密封垫呢,这个取决于你的发动机气门室盖有没有热变形,如果是塑料材质的气门室盖,长期受发动机高温影响,气门室盖肯定多少会出现热变形,如果变形厉害的话可能就需要更换总成才能解决问题,这时候单独更换气门室垫是无法解决问题的,如果变形轻微的话只更换密封垫,实在不行再更换总成!
其次,如果是金属气门室盖的话,那基本可以排除热变形这一故障,漏油的话说明气门室盖垫老化变硬导致的漏油,这时候只需要更换密封垫就可以了!
提醒大家注意的是在更换气门室垫的时候千万别忘记火花塞密封圈一块更换,火花塞被机油浸泡可能会出现打艮,加速无力的情况!
看到这里你是不是已经知道你的车是更换总成呢还是单独更换密封圈就好了呢?
