6144
易车族据悉:买过车的人都有这样的经历:纠结于买A车还是B车还是多花点钱买C车,为了纠结于某些配置,有时候严重的甚至都会让自己失眠,所以买车是一件既感性又理性的事情。随着时代的发展,汽车上的不少配置有的已经过时,有的为了搞噱头赶时髦推出一些「鸡肋」,当然也有一些对安全和日常的便利性提高有显著效果的配置。今天就来列举一些汽车上常见的「鸡肋配置」和「黄金配置」,遇见带这些配置的车辆可以根据这个标准来选购自己的爱车。以下「黄金配置」为加分项,「鸡肋配置」为不得分项。
先说鸡肋配置:鸡肋一:单碟或多碟CD/DVD。肯定有人疑惑,我车上的用CD听歌用了这么多年了,挺好用的啊,怎么会是鸡肋配置呢?是的,CD机在10年前确实是非常有必要,但是在2018年的今天,这个配置已经过时了,如果你今天买一台新车上也有CD/DVD播放机,可能买新车一段时间后就完全没有用武之地了,而且它的使用便利性是远远不如U盘和苹果Carplay来的方便。当然,对于个别有音乐梦想和情怀的朋友这个配置不鸡肋。
鸡肋二:无法在线升级的原厂车载导航。由于车内使用环境恶劣,例如:夏天最热的时候车内温度可能飙升到60度,冬天最冷的地方可以到零下40度,这样100度的温差让汽车厂家不得不慎重选择车载导航,再加上生产汽车的厂家也不是专业造导航的有些甚至将国外的版本直接翻译过来就用,这就导致大部分新车上带的原厂导航非常难用,搜个目的地比考公务员还难。原厂导航一般都需要去4S店花几百元升级,有些厂家推出了能够在线升级的原厂导航,但是我觉得还是不如手机导航方便、实在,而且高德地图还能选择郭德纲发音,功能比原厂导航强大一万倍。
鸡肋三:自动启停系统。在市区堵车情况下,怠速也是需要消耗燃油的,所以厂家为了减少在市区的油耗,大部分车辆都标配了自动启停。这里先更正一个谣言,自动启停对发动机、起动机的寿命是没有影响的,你能想到的,汽车工程师早就想到了。但是,这就导致在十字路口等红灯的时候车子会「哆嗦」一下熄火,然后绿灯亮了再「哆嗦」一下启动,非常影响舒适度,而且也省不了多少油(节省大约3%-5%的燃油消耗)。
鸡肋四:自动刹车。自动刹车现在出现完全是汽车厂家为了以后实现自动驾驶铺路,现在的自动刹车条件要求比较苛刻,为了不去干预驾驶员的驾驶,自动刹车的启动触发点一般都会比较极限,甚至某些情况下根本不启动,前几天网上流传的沃尔沃试自动刹车把人撞飞了就是例子。从营销的角度来讲,自动刹车可以大大提高车辆的「档次感”,实际用起来以后,如果用户开的车撞了,第一,法律没有明文规定自动刹车刹不住车就得去惩罚汽车厂家。第二,出了事故厂家也会有一万个理由去推辞,比如:在说明书上写上这么一句话:请谨慎驾驶,本功能起辅助作用,不可代替驾驶员做出判断,实际交通情况视驾驶员判断为准。
鸡肋五:自动泊车。这个功能也是为以后实现自动驾驶铺路,但是能真正把自动泊车做到方便实用层次的厂家几乎没有,有时候你看着明明很标准的停车位,自动泊车系统总是检测不到车位,而且有时候也很尴尬的停不进去。可能过几年这个功能会非常好用,但是现在还非常鸡肋。和自动刹车一样,对厂家来说,营销意义大于实用意义。
鸡肋六:8挡以上的自动变速箱。自动变速箱挡位越多,齿比就越密,但是8挡变速箱就已经非常非常密了,而且挡位越多,行驶过程中换挡就会越频繁,反而增加油耗。8AT、9AT、10AT都有过于强调营销意义的嫌疑。
-----------------------------------我是分割线------------------------------------------------
黄金配置一:电子车身稳定系统(ESP)。ESP可以让车辆在80%情况下避免转向过度和转向不足。当前方发生紧急情况的时候,如果驾驶员驾驶装备ESP的车辆紧急避让,没有超速的情况下完全可以避开危险。所以,如果你将要买的车车辆长度超过4.2米,建议选择带ESP的配置或者从厂家选配ESP。
黄金配置二:可变气门升程系统。这是一个发动机技术,不同的厂家有不同的叫法,这个功能可以根据工况调节发动机进气门的开度,可以让发动机真正的用「肺」呼吸。可以起到降低油耗提升动力的作用。如果你考虑的车辆排量在2.0L以上,还没有带可变气门升程的话,基本可以确定这台发动机技术含量一般般。常见的:本田叫VTEC(「本田大法好」的来源),奥迪和大众叫AVS,宝马叫Valvetronic,奔驰叫Camtronic。
黄金配置三:缺气保用轮胎/低压续航轮胎。配备这种轮胎的车辆价格一般比较贵,比较直观看的话就是后备箱没有备胎。顾名思义,这种轮胎就是可以实现零胎压行驶。用特殊的技术将轮胎的胎壁做的非常厚非常硬,当车辆在行驶过程中突然失去胎压以后,较厚的胎壁也能支撑车身的重量,不会像普通的轮胎一样突然瘪下去让车辆失去控制。所以,缺气保用轮胎还是很有效果的,就是价格贵点。
黄金配置四:车窗玻璃遥控升降。大家都有这种经历,锁上车以后发现车窗或者天窗没关上然后又回车上把车窗关上。如果有一键升降功能的话就直接按住车钥匙上的锁车键,所有的车窗就全部关闭了。所以,这个配置简直好用的不要不要的。
黄金配置五:自动驻车功能(AUTO HOLD)。和自动泊车就差一个字,但是自动驻车就是黄金配置,在停车等红绿灯的时候,开启自动驻车功能可以防止车辆溜车,我们驾驶员可以趁机活动一下脚腕,非常的实用。
黄金配置六:苹果Carplay或者其他手机映射系统。这个功能可以让你在汽车的中控屏幕上用苹果地图导航,还可以将手机映射到车上,在这个年代,你只有需要手机有流量,就可以用Carplay在车上听「无损」音质的音乐了。
以上先列举这么多,如果大家有一些经历可以印证一些汽车配置的实用性,欢迎大家关注我在下方留言,大家讨论一下也是极好的。
请直接搜索关注公众号:e妹话车,有问必答!
官方网址:https://www.echezu.com
