3万买台宝骏730拉货,结果被车商坑了,买家:把人都喊上
  • 作者: 检车家
  • 2022-04-22 15:48
  • 3.47万
大头大头下雨不愁,别人有伞我有大头!哈喽,大家好,检车家老司机又和大家见面了!我是非知名二手车检测师大头,事故车见到我都头痛,帮助客户解决有关车况的一切问题,这就是我的宗旨!
今天给大家分享一台比较坑的二手车,主角就是下面这辆14款宝马730,额呸,宝骏730。这车本身的属性比较偏实用,因为价格低廉空间大,堪称进阶版的五菱宏光!现在的二手车价格也不贵,只要三万多块,这样一台车哪里坑呢?听大头细细道来!
买家大哥是开工厂的,已经把这台车买回来了,主要是给工人出差做安装用。但是工厂的司机师傅觉得这车开起来不对劲,还找了修理厂的朋友来帮忙看,朋友说这个车可能泡水了,前面还出过事故,司机随后就不敢开了!毕竟很多时候会满载,一车人的安全呀,大意不得!
而当时买车的时候,车商并没有把这些情况告诉买家大哥,一句孬话都没讲!于是大哥就找我们过来做个全面检测,如果泡水属实的话,就拿着检测报告去找车商算账!OK,该大头展示身手了!
车辆年款:2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座
出厂日期:2015-06
表显里程:73185KM
新车指导:8.28万
成交价格:3.8万
单看外观成色的话,倒也看不出来什么大问题,漆面还挺亮!但是仔细看左边的近光灯,灯泡没有亮,成独眼龙了!估计是烧坏了!
细节上也经不起推敲,前后保险杠周边多处刮蹭,前杠底部还有打了补丁的裂口!右后门也有两条很深的划痕,司机师傅跟大头说这个划痕是他自己开车的时候弄的,不打紧!如果换成一辆超跑,这绝对是一个大瑕疵,但换成宝骏工具车,应该没必要修!
来看漆面,前机盖的漆面厚度分布不均匀,最低只有60多μm,高的地方则有140μm,应该做过抛光和补漆。再看固定螺丝是拆过的,螺丝表面存在拧动掉漆的痕迹,锁鼻也动了,那么就很大可能换件了!
快速的打完剩下的漆面,发现全车只有左后车门、右边的前后叶子板和后车门四个金属面有过二次喷漆,至少还保留了60%以上的原厂漆,ABC柱和门框结构件都没事,前挡风玻璃也是原厂的!只有机盖属于较严重的情况,那么我们回到车头研究研究!
从上面看水箱框架倒是没什么问题,但是从前面的下风网看进去,画风立刻就变了!
可以清晰的看到焊接的痕迹,而且这个地方还做了切割,当时应该修好了!但是后面可能又发生了事故,水箱框架下半段再次变形。
水箱框架都切割了,前面的空调散热器以及水箱肯定跑不了,都是后期更换的,水箱上还贴了易碎的副厂标签,风扇还是原装的,看来它幸运的保存下来了,皮表没有明显的破损。
继续往里看,左边的大梁头也焊接了,做工还有点儿敷衍,像是80岁得了脑血栓的老爷爷做的一样,你以为是黑丝咩,还镂空!右边的大梁没修没变形,还是原厂状态,看来车头事故主要在左前方向。
从发动机开始出现泥巴水痕了,如果说工地上用车环境比较脏,就还说得通,但如果不是呢?
棘爪螺丝拆过,初一看觉得还正常,毕竟也开了七万多公里了,但是大头越看越不对劲,水泵的螺丝和正时链条盖的螺丝怎么也拆了?按理说,这种工具车很少能有正常的保养维护,到了公里数就去换正时链条,车主应该没有这个觉悟,再说这也不便宜啊!
变速箱棘爪螺丝也拆过,这就不正常了啊!棘爪胶的成色看着也不像新的,这车的疑问还是挺多的,但现在只能看得到这些,要找到答案,还得从底盘下面检测一番!
防冻液的冰点完全失效,而且副水箱里面很脏,还有油渍在水面上飘着,刹车油也好不到哪里去,该做大保养了呀!
进入车里,座椅的皮质没有明显的破损,前后调节什么的也都正常, 但是低头往下一看,我勒个去!
座椅骨架严重生锈,像这种锈迹百分百是泡水造成的,锈层比较厚,而且是由内而外长出来的锈,看到中间两跟细细的铁条了吗,正常情况应该是在表面生锈,不会像现在这样把锈散发到坐垫的周边去了,而且黄色插头位置的锈迹像流水状,这种就是水泡造成的。
其它四张座椅底下都是这样的情况,大头更加确定车辆泡水了,点烟器里面没有生锈可能是当时没有泡到这个位置。
保险丝盒以及方向盘管柱也没有生锈,可能当时泡水的水位不高,刚好到了座椅底下!
地毯下面还有一些黄泥没有清理干净,门槛空腔和线束缝隙里也残留附着了不少的泥沙!
四条安全带全都更换,因为安全带的收缩装置是在地毯上来一点点的高度,所以当时也是泡到了!
再用OBD电脑读一下电控系统数据,两个历史故障码,这个没什么,控制模块的传感器在地毯下面,泡水之后更换了配件,这种车损失不算太严重,如果是BBA的其中任何一款,那可真是倒大霉了!
去到司机师傅的朋友那里上举升机,升起来之后,可以看到底盘下面还有很多黄泥,反正不影响使用,也就没有清理!另外这个车是不带后防撞梁的,后保险杠进来就是后围板了!
四轮悬挂都拆过,但是看成色不是新的,那就不是因为损坏导致的拆装更换,真正的原因应该跟变速箱有关系。
发动机曲轴皮带轮以及发动机变速箱匹配做工的连接螺丝都拆过,综合上面泡水的情况,大头确定它是泡水导致的发动机变速箱拆装维修。
三元催化有拆装更换,排气管前段的缓冲区有破损,而且还有点漏气!
油箱也有托底凹陷,这个凹进去的还挺宽的,大概有20X40cm!
现在就全部检测完了,大头想起后台发来的出险记录还没来得及看,就赶紧过目了一遍,上面有明确的水淹清洗项目,如果上面的检测细节还没有足够强的说服力的话,那这个出险记录就完美的验证了我们的结论。
证据确凿,这辆是一辆泡水+重大事故车,买家大哥和司机师傅都很气氛,让大头尽快出报告,然后商量怎么退车!是采用和平手段还是武力手段?要不要把兄弟们都喊上?大头问他们签购车合同没有,如果有保证无重大事故、水泡的条款,那是可以退一赔三的,大哥说没那多功夫打官司,只要能全款退就满足。
大头就不便说什么了,跟大哥告辞离开!路上顺便翻了下这车的市场行情,然后就知道了卖这辆的车商有多黑,正常车况的市场价不过3万小,而泡水+重大事故车却卖给大哥3万8的高价,这种车况顶多2万而已!所以人们说二手车水深不是没有道理的,即使现在市场规范了许多,但少数人的行为还是会破坏整个环境,普通人不得不防!
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少,写的不好,请大家多担待。检车家,愿做你最懂车的朋友!
