2199
这期我们的检测案例是一辆经历了10年风雨沧桑的速腾。事情的原由是这样的,我们委托方是位有着8年驾驶证龄的“老司机”,你没看错不是驾龄。现因工作需要经常驾车,打算自己花钱买一辆练手车,因为手头还有一辆新车,所以练手车也就不怎么挑了,价钱便宜就行没打算常开。遇见这辆10年的速腾后,品牌、价格都合适就买了。那么车况到底如何,需要我们一起来探索了。
我们依旧绕车一周,来寻找车辆的问题。观察车身不同位置的缝隙,一旦有过碰撞,就很难再保证接缝处的均匀整齐。初步观察,车辆外观有不少缺陷,不过对于超过十年车龄的车来说,就不要过多在意外观。当然对于能考虑这个年限的车的朋友来说,已经是坦然接受了车辆外观的缺陷。
首先容易被发现的位置,车门装饰边条上的喷漆痕迹和车门之间缝隙不均匀。而且基本上全车都有喷漆修复痕迹,当然对于这个车来说,已经显得不那么重要了。
车门及车门内侧A柱位置的翼子板螺丝扭动拆卸痕迹极为明显,而且均有喷漆修复痕迹。
油箱盖已经松动,可以上下随意摇摆,“只有我最摇摆”,哈哈。
后备箱盖螺丝依然有拆卸痕迹,这里我们就要考虑车辆是否有追尾迹象,碰撞程度如何,这些都是要深究的问题。
备胎坑看着没有什么大碍,没发现有大面积变形的迹象,推测碰撞不算特别严重。我们拆下后围板护板来一看究竟。
拆开护板,可以清楚的看到维修痕迹,车辆碰撞伤及到车辆备胎坑的最外边沿。这个位置或许有些朋友可能想象不来,一会检测地盘的时候,会特意给说明,相信大家到时候就会一目了然了。
内室磨损看起来比较严重,但是毕竟是十多年的车,如果按正常家用车辆,一年行驶1.5万到2万公里,都是正常的公里数,那么可以推算出车辆至少也要行驶十几万公里了。
表显里程显然不真实,而且据我们查询,车辆在12年的时候就已经快行驶到13万公里了。可以看见气囊故障灯常亮。
发动机舱是经过整备处理过的,打眼望去很是整洁。关注过我们的朋友都知道,我们都是拿真实案例来做讲解,不仅是讲述我们检测的思维逻辑和流程方法,更是尽可能的想让大家体验一些真实的检测感受,希望在以后可以巧妙的运用在“实战”中。请大家关注西安友诚二手车鉴定评估。
发动机舱盖和翼子板螺丝的扭动拆卸痕迹,这些都是意料之中的,毕竟车辆修复面那么多,这些比较容易受到碰撞的部位,多多少少都会有修复的。但是如果是年限较近的车辆,出现这样的问题,哈哈,恭喜你,你又找到一个非常好的砍价理由。
看看发动机,缸盖螺丝有明显的拆卸痕迹,但是表面没有明显的渗油迹象。
发动机基座有拆卸痕迹,这里可以确定车辆曾经抬过发动机或更换发动机机座减震块,如果结合上图发动机罩盖螺丝的拆卸,我们 可以大胆的设想发动机不排除有维修史。
车辆铭牌有严重破损。就因为这个看不清的铭牌,还差点把我们的委托人给忽悠了,卖车时给他少报了小2年车龄。这都是销售策略,就是铭牌完好很多也都这么说,因为很多时候没人看,在此希望看见我们文章的朋友能引以为戒。
惊人的发现,车辆大梁竟然有凹陷变形迹象。由于我们的拍摄角度问题,或许有些朋友可能看不清楚,希望大家能谅解,等一下做底盘检测的时候,一定会让各位看的清清楚楚的。
水箱框架有种不自然的新,想必大家都已经知道原因了,在这里就不多做解释。车辆受到严重的碰撞,已经伤及到了大梁位置,那么水箱框架估计早已不堪入目了。
减震基座位置螺丝也有明显的拆卸痕迹,怀疑是由于车辆的碰撞伤及到了车辆的悬架系统,更确切的说是减震部位。大家一定不要以为伤及到悬架系统无关紧要,大家应该知道悬架系统决定车的稳定性,话说回来,车的稳定性如果都有问题,那么从何来谈车辆的安全性呢。
经检测发现发动机舱里面能动的螺丝基本上都动过了,这里就不逐一的放太多的图片了,以上几个重要部位的拆卸足以说明车辆问题,我们继续往下检测
底盘可以反映出车辆的很多问题,底盘也是最容易暴露问题的部位,这也是为什么检测车辆一定要对车辆底盘进行查看的重要原因。相信大家已经从图中发现,车辆的底盘护板的“水”印,到底是什么,让我们拭目以待。
哇塞,拆卸掉底盘护板,特别严重的渗油迹象展现在眼前,已经不是油泥,而是慢慢的往下滴油了。
其他渗油的部位我就不着重讲解了,但是这里一定要讲一下,大家仔细看这个螺丝孔,这个位置是固定连接发动机和变速箱处的螺丝孔,这里已经滑丝了。虽然是放了一个螺丝在上面,但是我们的评估师可以轻松用手把螺丝拔出来,说不定在颠簸的路上行驶,都有可能把螺丝跑丢了。
之前提到了车辆有可能伤及到了悬挂系统,事实检测证明,车辆的三角臂、拉杆、减震等确实是有扭动拆卸及更换的迹象。还有元宝梁位置的扭动拆卸痕迹,更是证明了车辆曾经有过抬发动机的事实。
再下来就是车辆大梁的修复迹象,结合两张图,从不同的角度应该能很清楚的看到大梁位置的凹陷变形痕迹,而且在维修过程中,并没有对大梁进行过多的修复,以至于凹陷位置仍然存在。这也就是为什么一定要对车辆底盘进行检测的原因之一,因为底盘位置大家平时看不到或者没有机会去看,所以在车辆维修或整备的时候,往往会把大家看不到的地方只做简易的处理来节省成本。
再就是备胎坑的修复,从下面来看,碰撞程度不算严重,与备胎坑内的修复基本吻合。车辆的主要碰撞是在右前方,并且大梁有凹陷变形,车辆无疑可以定性为事故车。再最后的路试中发现,车辆在行驶及制动中有轻微的跑偏,发动机及变速箱的工作基本正常,根据车辆的综合评估,因车辆使用年限较长、发动机和变速箱因改装、维修可靠性较低,不排除有较高的隐性故障,不建议车辆长途高速行驶。
建议大家在购买二手车之前,先对车况进行检测,避免后续不必要的麻烦,和举证维权的困扰。
