543
前些日子,雷克萨斯旗下全新电动车——雷克萨斯 RZ 正式首发。据悉,新车基于丰田 e-TNGA 纯电动架构打造而来,将定位为纯电动紧凑型 SUV,搭载双电机驱动系统。
而我们关注这台“低调产品”的原因是,该车成为了继特斯拉Model S与丰田bZ4X之后,又一台拥有“无上沿”方向盘的车型。 一向保守(以不变应万变)的雷克萨斯居然也用起了“半截”方向盘,圆形的方向盘,是否会遭到取代?
圆形方向盘的历史
世界上第一款汽车,那是1886年诞生的一辆三轮车,这辆汽车的方向盘是一个竖直的机构,严格来说是这只是一个转向杆。随后,由戴姆勒制造的第一辆四轮车,在操控机构上发生了明显的变化,转向杆变成了四幅式,有些类似现在的摩托车车把,这样的改进很明显增强了操控车辆的便捷程度,只是还没有形成现在圆形的方向盘雏形。
值的一提的是,那个时候的转向是垂直安装的,驾驶员在转动方向时,就好像在推磨,而且还必须站起身来,否则使不上力。再后来随着车重的不断增加,过短的力臂也会带来过于沉重的转向阻力,而圆盘更大的力臂可以让转向更加轻松,同时放大的转向动作也让控制更加精准。随着技术的进一步提高,各大车企的方向盘样式基本固定在圆形,也逐渐将汽车一部分控制功能移植到了方向盘上。
无上沿方向盘历史
其实在赛车领域,无上沿方向盘早已普及。从最早的方程式赛车,到后来的原型车组别,把圆形方向盘的上沿甚至连同下沿一同砍掉的设计比比皆是。如此的设计所带来的优势也十分清晰:首先,方程式赛车的坐姿都比较低矮。车手头部与躯干位置都比较低,如果使用街车式样的方向盘盘面容易在下方占用腿部空间,在上方影响车手的视野。其次,方程式赛车参与的都是场地赛,要求走线精准,所以一般来说转向比在1比10左右,从一边到另一半转动度数不会超过450°。所以方程式赛车基本不会出现转动方向要超过一圈的情况,不需要圆形的方向盘便于换手。当然,这两个优势,与自动驾驶并没有关系。
那为什么还要设计半截方向盘?因为有众多车企表示,当自动驾驶时代真正到来之时,车舱内不需要再为方向盘预留位置。而最好的处理方式,就是留下驾驶者最标准的三九点握姿位置,把其它的部分砍掉。在经过这样的处理之后,方向盘就更容易沿着转向柱向内收纳,以形成一个“干净”的驾驶舱。而车企在当下推出此类方向盘的意义,也是为了让驾驶者更快地适应未来的方向盘形态。
你说适应就适应?
新事物受到大众的不适应与不认可,这是发展正常的规律。但半截方向盘有欠妥的地方,比如转向比过大,一边打死1、2圈,这对于乘用车来说很正常,而半截方向盘会对这一动作带来很大的不便,许多人依旧会下意识地去寻找那缺失的上沿盘辐。所以,让无上沿方向盘更好用的方式,就是在保证转向角度的同时,尽可能减少转向圈数,也就是减小转向比。
可减小转向比,目前为数不多的方法就是取消方向盘与前轮之间的机械连接,使用电信号在方向盘与转向机之间进行沟通,也就是线控转向,但是,方向盘,是车内唯一影响驾驶手感的控制件。早在2014年,英菲尼迪就在Q50车型上配置了DAS线控转向系统。虽然英菲尼迪以及转向系统供应商KYB前后花了十多年时间进行设计与验证,但是不幸的是在上市不到一年的时间内,线控转向系统就因为缺陷而不得不大量召回,那时的消费者对英菲尼迪销售说的最多的话就是:“我想买一台Q50,不带线控转向的那款。”
写在最后
也许随着电机技术与算法的不断提升,让模拟转向的手感达到真车的水平,或许只是时间问题。 可就目前而言,这类趋势的发展必然会损害到驾驶乐趣,尤其是目前的自动驾驶还只是停留在初级阶段,这一做法除了更多的噱头,没有多大用处。
