1117
一、机油的作用
发动机是一台复杂的机器,包含着数百个在各种温度和压力下工作的部件,机油需要能同时应对这些工况,保护发动机以抵御磨损、腐蚀以及油泥和积碳对发动机的损害。
(1)润滑作用:当汽车启动后,活塞和气缸之间、主轴和轴瓦之间、正时齿轮等均存在着快速的相对摩擦,机油会在汽缸和活塞、曲轴和轴承等金属之间形成油膜,减少摩擦,使运转平衡。
(2)密封作用:机油可以填充于汽缸和活塞间的间隙,防止发动机燃烧室的压缩气体和燃气漏出,从而充分发挥发动机的功率。
(3)冷却作用:机油以吸收散发因燃烧时产生的发动机内部的热量来冷却活塞,防止由于过热引起“膨胀、凝结”(据说燃烧气体的温度可达2000?3000℃)。
(4)清洗分散作用:可燃气体燃烧时产生的烟油和不溶成分会妨碍发动机的正常运转。机油将这些污物吸收,使发动机内部保持干净。
(5)防锈作用:机油附着于发动机内部的金属表面,具有不让金属表面生锈、腐蚀的表面涂层剂的作用。
二、机油的组成
机油是由基础油和添加剂两部分组成。基础油为主要成份,决定机油的基础性能。添加剂,赋予机油新的特性。
三、机油的分类
常见分类规则:矿物机油、半合成机油、全合成机油。
(1)矿物机油:由原油中的天然分子构成的,在炼厂中经过一系列提炼工艺而成。矿物油基础油是从原油提炼而得,也就是原油提出了油气、汽油、柴油、煤油、重油之后,接着提炼出矿物油基,最后留底的是沥青。
(2)半合成油:半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,矿物油和合成机油的比例为4:6。它的特点在于既有合成机油的优点又比全合成机油便宜。
(3)全合成机油:机油里只含有PAO或酯类合成物(ester),全部都是利用化学的方式人工制成的机油,全合成基础油由人工分子构成的,这些分子是通过对原油或其他化学原料的分子结构修改后而获得的。全合成油的优势①可适应于更宽广的气温条件②具更好的抗高温氧化能力 ③具更佳低温流动性 具更低的挥发性。
四、机油包装上的数字含义
(1)API SN:代表机油的API等级,“S”后面的字母顺序越往后,机油质量级别越高。
(2)0W-20:其中“W”代表WINTER冬天,“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高。
五、机油变黑的原因
原因1:发动机在运转过程,会产生少量铁屑,悬浮在机油中。加上汽油未完全燃烧形成的积碳及硫化物,也会从气缸壁进到油底壳,与机油混合使机油变黑,加速机油变质。
原因2:此外,机油另一功用是清洁,它能将所有杂质 、 油泥等都冲刷到机油里。因此,机油会变黑是正常现象。
