274
近日,气温明显回升,温差、湿度也随之骤变,再加上一言不合就来光顾的大风,扬尘天气也频繁打卡,遇上这种天气,咱们人类不仅容易过敏,爱车同样也会过敏。
爱车过敏怎么办?别急,针对爱车换季过敏的症状,为大家送上一份保养秘籍,赶紧收藏吧。
* 车内深度杀菌除尘
春季气温升高,气候变暖,但空气的湿度较大,应注意时常打开车窗通风,避免车内空气浑浊、灰尘堆积及霉菌的滋生。
保养tips:春季温暖潮湿,容易滋生细菌,因此建议各位车友通过车载吸尘器、高温蒸汽等给车厢内部、空调系统进行一次深度的杀菌除尘工作,让车内保持干净舒爽。
* 车身重点防水防老化
进入春季,雨水天气也不断增多,雨水中的酸性成分对车的油漆面具有很强的腐蚀性,久而久之会对车的漆面造成损害,若车身存在刮痕则更容易产生锈迹。
保养tips:打蜡是最常见的汽车美容保养项目之一,打蜡不仅能使车身保持光亮如新,免受紫外线、酸雨、静电等自然现象造成的损害,还可以有效防止车漆老化褪色,建议车友们养成雨后洗车、适当打蜡的好习惯。
* 保持压胎正常
受热胀冷缩的影响,冬季轮胎胎压会有所降低,所以到了春季,应该及时调整胎压,否则会增加耗油、加速轮胎的磨损。
保养tips:建议各位车友随车配置车载打气泵,保证胎压正常,减少油耗,延长轮胎的寿命。每个月至少检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,若气压减少过快,可查看轮胎是否有扎破、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等情况,及时做出相应处理。
* 及时清理杂尘 避免腐蚀
春季沙尘、柳絮飘散,很容易进入发动机舱盖内,腐蚀发动机部件。
保养tips:及时清理发动机,避免腐蚀到发动机的橡胶部件。建议清洗发动机后再上一层保养蜡,防止发动机内的金属部件生锈及橡胶部件被腐蚀,这样更有利于汽车心脏的健康。
* 及时补充油液
春季气温的升高,冷却液和刹车油的消耗加大,若不及时补充将严重影响刹车效果及行车安全。
保养tips:进入春季后,所有底盘油液和冷却液应注意及时补充,尤其关注刹车油,进入春季后,雨水天气增多,刹车油具有很强的亲水性,而水含量过多会严重影响到刹车效果,为避免交通事故的发生记得及时补充油水。
* 清洗散热系统
历经整个寒冬风沙的考验,水箱散热器和空调冷凝器都附着不少灰尘,轻则造成水箱散热不利、发动机水温过高、夏季空调不凉等,重则造成机件早期损伤。
保养tips:春天清洗散热系统,注意不要只清理水箱外表的灰尘,而且不要直接用水冲洗,正确的清洗方法是先将固定水箱的螺丝松开,仔细将水箱的里外都用高压空气吹净,最后再用水冲净。
* 清洗空调
春季不及时进行空调清洗,空调开启后,灰尘、细菌、病毒等在车内不停游走,车内空调严重不卫生,极易使人受细菌、病毒等的感染,引发感冒、头痛、头昏、各种炎症等,危害人体健康。
保养tips:为了避免夏季进入空调使用高峰期出现各种毛病,建议各位车友最好在春季对空调进行一次彻底清洁,春季容易滋生细菌,这时候为汽车空调系统进行换季养护尤为重要。
换季时节,人困车疲,汽车和人的身体一样,需要由内而外调养一番,才能充满活力。在此,提醒各位车友们,保养的同时也要注意方法哦。
标签: 爱车
