625
伴随着电动汽车的快速普及,越来越多的消费者开始关注这个行业的发展,并开始考虑哪一天也能用上属于自己一辆电动汽车。但许多人心中也充满顾虑,雨中给新能源电动汽车去充电,会不会意外漏电呢?相信很多用户车主的话会想到这个问题。
作为普通的消费者和新能源车主,希望能通过此篇文章解读,应对新能源汽车行业有更清楚的认识。来破除对新能源汽车的误解。
一般车载充电器和充电桩在充电口连接的地方是带有密封的。这个密封的区域用一般的高压水枪冲水都没问题,并且也冲不进去的水。
那车辆本身会不会漏电?
在正常使用的情况下,在专用插座里面有一根线是连接大地的,无论是快充还是慢充都会这个装置。所谓地线,就是从接线板连接出来的一个线,通过车身连接充电器一直到插排最终引入到大地上面,这个就叫做地线。这个线的作用就非常大了,就是为了有效的防止漏电。即使在极端情况下,高压充电系统和车身真是出现了意外的漏电,那么它可以将漏掉的电流,引入到大地来进行削减并且消除,这样就可以有效的防止车辆漏电的现象。
一般在新能源车辆上面是有整车控制器电脑的。它会在我们车辆充电的过程中,自动的去检测充电的条件是否满足,所以车辆电脑本身会有个自诊断的过程。会检测车辆有没有存在充电高压线路中,绝缘阻值过低的?绝缘阻值低的就会出现漏电的问题。而车辆在充电过程中检测到有漏电情况。就会停止外部电源和动力电池包之间进行的电力输送,会将整车的动力电池切断,形成一个有效的切断保护,所以在正常操作和使用的情况下,无论是你充电口进水淋水还是车辆真实漏电,在人身安全上面都是没有任何影响的。关于漏电保护在车辆设计之初的就已经考虑进去,并且也会进行万般的试验。
当然也有特殊情况,如果是自己进行飞线,那外部取电的插排接口绝对不能淋水和进水的,一旦淋水或者进水的话就会出现短路、漏电的现象造成跳闸。而我们车辆上面的插枪口的位置是没有什么关系的。
由于跟“电老虎”有关,大家认为一下雨就很有可能发生漏电、短路等情况,所以不敢在雨天进行充电。其实,充电部件的防水性是有非常严格的标准,现在防水等级基本上做到IP67标准(即防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响),包括一些绝缘都是按照最高标准去做,所以说大家可以放心,在一些小雨量级的时候,我们可以放心的在露天去充电,这个是没有问题的,它也不会出现什么漏电伤人这种事情。但是特大暴雨的情况下,我们还是建议用户尽可能的不要去进行充电操作了。
如果一定要充电,那么千万要注意以下这几点:
1、停车的时候,尽量选择地面较高的位置。如果处在低洼位置,长时间的积水可能会导致电池或充电口浸泡在水中。
2、检查充电枪,确保枪内无积水和杂物,确保充电枪和充电口能够充分接触才能正常充电。充电完成后,将充电枪从车身拔出的同时,及时盖好充电口的盖子,确保盖紧不会进水。
所以综上所述的话,我们正常使用车辆的时候。正常的下雨天是没有任何安全隐患的,无非就是说是外部的接线插排把防水做好就可以了。所以下雨天正常充电是没有任何问题的,可以放心的。
