425
捷豹系列包括I-PACE EV400和F-PACE P400,这是两款高贵的SUV,功率当然达到400。
因此,是时候回答这样一个问题了:哪一款能带来更多空间、动力和驾驶乐趣,还能保有更高的效率?
霍尔德滑雪缆车停车场位于施瓦本阿尔布L1236公路。我们在此交换车辆,开始对比测试。同事带着勉强的笑容从中灰色F-PACE R-Dynamic SE车里出来,摇了摇头。“完全没有机会。这匹俊马表现很好,转向准确,速度很快,但我跟不上。这就像我在一辆巴士上,而你在一列高铁上。”他是对的。I-PACE在道路上走得如此平稳,以最小的侧倾匆匆通过弯道。它允许的速度虽然是合法的,但到目前为止,几乎没有车子敢在转弯时跑这么快,真是激动人心!
别的特点?它的重心比F-PACE低13厘米,拥有敏感的转向系统、空气悬挂和22英寸车轮。这款电动捷豹的整备质量为2.23吨,再重个150千克也无关紧要。即使在雨中和低温下也没什么影响。当然,它有时会转向不足或转向过度,但在一瞬间就能意识到这个问题,立即拉推或刹车,纠正方向。这期间,ESP会始终保持活跃。
只有在粗暴的制动动作中,人们才会感受到这款4.68米长的SUV有多重,而且需要一些时间来适应它的制动系统。这款电动车的刹车反应过于平淡,如果你真的想寻求刺激的驾驶快感,那么快速入弯的时候必须把刹车踏板踩到底。测试数据还不错(从100公里/小时制动需要35.6米),在某些情况下甚至优于F-PACE,尽管其制动系统令人印象深刻(前380毫米制动盘,后325毫米制动盘),但减速并不猛烈。为什么它却更受信任?因为它的控制更精细、更精确。
同样令人兴奋的是对两种动力系统的比较,这两种动力系统名义上的输出相同。I-PACE中有两台各147千瓦的永磁同步电动机,集成在前轴和后轴,节省了空间。驱动轴穿过电动机,其扭矩达到348牛·米,当然是指每台机器的数据。
数据值得一赞,但F-PACE还是保持住了自己的优势。新的直列六缸发动机是一项技术杰作:3.0升排量,电力驱动的机械增压器,再加上双涡流涡轮增压器,550 牛·米的扭矩,加上皮带起动-发电机,也是轻度混合动力。由于其高牵引力,偏重后驱的全轮驱动系统让车辆在起步之后时就能风驰电掣,平稳而有力的行驶给人留下深刻印象。更不用说安静的运行和美妙的声音,无论驾驶模式或转速水平如何,它的表现都是如此。
然而,这台大型内燃机只在5500转/分时产生400马力,而I-PACE在一开始就能产生同样的功率和696 牛·米的扭矩,它的冲刺速度也相应更快。看看测试数据,P400发动机也并不逊色:加速至30和60公里/小时的速度,F-PACE只比I-PACE落后0.1和0.3秒。可是随着第一次换挡,电动捷豹便呼啸而去。4.9秒后达到100公里/小时,11.2秒后达到160 公里/小时(F-PACE:5.8秒和12.6秒)。唯一无法与燃油SUV相比的是其200公里/小时的最高车速(F-PACE:250公里/小时),尽管它的最高车速对电动汽车来说已经相当高。
值得注意的是,在激烈驾驶时,F-PACE的采埃孚自动变速器换挡有些粗暴。它更适合从高转速降挡。I-PACE只有一个能量回收等级(0.4g制动力),不能通过方向盘拨片激活,只能通过烦琐的触摸屏操作激活。
电量消耗很快
同样没那么出色的是耗电量、续航能力和充电时间。测试能耗为32.2千瓦时,电池净容量为85千瓦时。因此,I-PACE在轻快地行驶大约300公里之后就必须接上电缆了。车载充电器11千瓦的充电功率已经足够。在快速充电站,由格拉茨的麦格纳斯太尔公司生产的捷豹汽车充电功率可以达到100千瓦。对于一辆在车底有432个软包电芯的SUV来说,这不算什么。在良好的条件下,汽车在35分钟内能够将电量从20%充至80%。
I-PACE的导航系统出色,还可以显示预估电力消耗,所以驾驶者很快就能找到免费的充电桩。顺便说一下,这两款SUV安装的新的Pivi Pro信息娱乐系统是一套很好的设备,有大屏幕、直观的操作、清晰的地图显示、两张SIM卡、两个移动电话接口和Wifi等。Pivi Pro还能非常清楚地显示电力流、电池状态和能耗。
F-PACE的六缸发动机平均油耗为11升,在经济模式下驾驶275公里,测试油耗仅为8.5升/100公里,这对于拥有如此动力的全轮驱动SUV来说非常难得。油箱的容量为83升,在柔和的驾驶方式下,近1000公里的续航里程并不难实现。当然,F-PACE很快就能再次上路。我们设定的标准时间是8分钟。它在这方面赢得几分。
不过,当谈到二氧化碳排放时,P400的表现就很糟糕了:256克比129克。或者用分数来表示:F-PACE为5分,捷豹的第一款电动车I-PACE为37分。这是一种巨大的差距。然而,应该注意到,我们并没有考虑到电池的生产成本和耐久性。捷豹承诺在8年或16万公里内的保修期内电池性能不低于出厂时的70%。2021年4月,捷豹路虎还向解决旧电池回收问题的初创公司电池资源(Battery Resourcers)投资了2000万美元。
令人信服的舒适性
这两辆捷豹在悬挂舒适性方面出奇地相似。即使面对粗糙的颠簸,两款SUV也能顺利化解,将车身运动保持在一定范围内。此外,I-PACE在慢速时的滚动甚至比长腿同行更有力。然而,电动车的舒适性加成需要额外付费,这款价格至少为77 300欧元的测试车上有额外的自适应减震空气悬挂(2938欧元),还有巨大的22英寸轮胎(255/40 R 22),为此,捷豹毫不客气地收取5500欧元。在售价80 450欧元的F-PACE R-Dynamic SE中,自适应减震器和大轮圈都包含在基础价格中,但不包括空气悬挂。实际上,两款SUV的价格也相差不大。
现在让我们来看看这两款车的内部情况。材料质量和驾驶位空间的差异很小,这也取决于车内配置。例如,I-PACE配备了舒适的运动座椅,而F-PACE的驾驶员和前排乘客则被安置在高性能座椅上,这些座椅具有很强的横向支撑力,但没有那么舒适。两种座椅都需要额外付费,而I-PACE的素色内饰要多花约2000欧元。
虽然这两款捷豹属于高档SUV,但它们的实用性令人惊讶。可分段放倒的后排靠背、行李厢滑轨和行李厢安全网已经够新颖了,F-PACE甚至在载重地板下有空间放置行李厢盖板,还可以拖动重达2.4吨的拖车。I-PACE在后排靠背直立时可以携带更多的行李,车头还有27升的储物空间,是存放充电线的完美场所。充电插口在左前方。
I-PACE更便宜
成本方面需要进行比较,但没有什么可讨论的。如前所述,I-PACE比装备更好的F-PACE贵,但政府的补贴(7975欧元)足以补偿超出的价格。如果加上能源成本(按10万公里距离计算:每升汽油1.66欧元,每度电:0.31欧元),I-PACE在这段距离上大约便宜6000欧元。这就是它确保胜利的方式。
