1246
“没事常跑跑高速,对车好!”你是不是也从老司机那里听到过这样的忠告,那跑高速对车辆究竟有什么好处?
汽车跟人一样,人需要定期做做运动,汽车需要定期跑一跑高速,人在运动之后会大量的发汗,往外排毒,而汽车可以在高速行驶中排一排积碳等杂质,这叫做火花塞的“自清洁”。
那什么是积碳?
积碳是指火花塞的点火端被燃烧产生的碳,覆盖成黑色的现象。产生的主要原因是发动机在工作中,由于燃烧不完全产生的残留物,没有及时随尾气排除,而附着在火花塞及发动机系统内的其他部位。
积碳产生的原因
1、火花塞热值选择不正确,不同发动机型号使用的火花塞不一样,热值是代表火花塞的散热程度,一般热值过高容易形成积碳
2、长期低转速行驶,发动机长期在低转速下运转,混合气过浓,长时间保持这种燃烧状态会使得混合气燃烧不够完全,久而久之导致大量积碳堆积附着。
3、长期不更换火花塞,如果长时间不更换火花塞,在没有其他污损的前提下,正负电极磨损会随之严重,间隙会越来越大,点火时所需要的点火电压变大,此时当车辆出现急加速,冷启动等极限运转时候,便会出现侧点火或者失火现象,使得燃烧不完全,导致缸内积碳,车辆就会出现油耗上升,加速无力,启动困难等故障。
积碳的影响
积碳是导电的,当有积碳产生时,积碳会均匀的覆盖在包裹着中心电极的绝缘体表面,使绝缘体绝缘性能下降,这时候火花塞容易出现失火和侧点火,导致发动机燃烧不好,增加油耗,动力不足,严重积碳时甚至会完全不点火,发动机无法启动!
关于火花塞自清洁
当火花塞温度上升至500℃-800℃,并持续这个发动机的最佳适宜温度时,火花塞积炭会自行燃烧掉,这个现象我们称为火花塞自行清净作用。火花塞温度是随车速增加与转速提升而上升,所以常跑跑高速确实对火花塞的自清洁有一定的作用,但是跑高速不是清理严重积碳的方法,而是日常保养的一个过程,当积碳比较严重时,建议直接更换火花塞!
所用,当你发现爱车出现加速无力、怠速抖动、油耗升高等问题出现的时候,那很可能是火花塞出了问题,及时检测更换火花塞不仅可以提升动力,还可以保护和延长发动机的寿命!
