1932
火花塞在发动机内的燃烧之路,不都是一帆风顺,会经常受到来自各方面的压力,如果热值选择不正确、安装不当以及火花塞沉积严重,都可能会引起发动机爆震,从而反作用于火花塞,引起火花塞过度燃烧,导致火花塞损毁。
在某种条件下(如压缩比过高),汽油机的燃烧会变得不正常,压力曲线出现高频,大幅度波动。
此时火焰传播速度和火焰前锋形状发生急剧的改变,这种现象称为爆燃,爆震是爆燃的外部反应。
由火花塞引起的混合物的早期点火会伴随发动机爆震,原因主要是燃烧压力和高温,会诱发混合物产生自燃,此时,另一个同时进行的燃烧(火花塞正常点燃)在气缸内产生,当两股火焰正面相撞,会产生强烈的高频压力波,这个压力波会引发像金属的撞击声“乒”,从而气缸压力急剧增长,因为过高的燃烧温度,爆燃会导致提前点火。
热值选择不正确:如果火花塞热值过低会导致散热太慢,易造成爆燃爆震,甚至还会导致火花塞过热,引起电极烧坏的现象。
火花塞安装不当:火花塞安装的过紧或过松都会使热量无法及时散出,导致火花塞过热,出现异常燃烧,从而引发爆震。
火花塞沉积严重:燃烧室内异常渗入过量的机油,火花塞会被机油覆盖住电极和陶瓷部分,造成点火困难,燃烧后的杂质覆盖在火花塞的点火位置,造成火花塞出现过热,就会引起早燃或爆震。导致机油过量渗入的主要原因有:油封渗漏、活塞环渗油和曲轴通风箱窜气等。
发动机爆震会导致火花塞过度燃烧,发动机的最佳工作温度是500~800℃,火花塞最高可以承受2500℃,当火花塞因为发动机异常持续处在高温状态下时,在火花塞间隙点火之前,电极处成为热源,会导致异常燃烧,燃烧发白是过度燃烧的表现,发火部绝缘体表面变成白炽状态,附着的熔渣沉积物呈斑点状,进一步发展容易产生熔损,影响发动机正常运转。
正因为发动机爆震对火花塞和车辆影响巨大,所以选择正确的火花塞热值非常重要。另外,一定要及时检查火花塞如遇火花塞沉积、烧蚀等,要及时更换!
