1991
(关键词:铝制外壳6速手动、降档补油、前后防倾杆、6000转/分1.5T)
近期,讴歌发布了全新的Integra,基于本田思域,作为本田的豪华品牌,Integra从安全、动力和操控等方面进行了改进,是更具驾驶乐趣的思域姊妹车,提供6速手动挡,已经足够运动的思域如何变成一台真正的驾驶者之车,下面我们来详细分析。
独特的高转速1.5T四缸发动机
Integra标配1.5T铝制四缸发动机,相比本田的1.5T,这台新发动机优化了涡轮管道,两个凸轮上使用了可变正时控制 (VTC),排气门使用了VTEC可变气门正时和升程电子控制,这些技术可以让发动机在低转速下提供充足的扭矩,同时让发动机在高转速不会掉动力,高速行驶踩下油门也有动力。
刚性曲轴和油底壳可最大限度地减少300-600 Hz 范围内的振动,这种频率的振动会在车内产生共振,如果公里数较长就会引起内饰配件震动,因此这项优化非常有必要。此外,排气系统也重新设计,盘管式排气系统排气流量更高,有助于提高马力,并在加速时提供高昂的咆哮声。
1.5T发动机在6000转/分时输出最大功率200马力,对于涡轮增压发动机来说,高转速无力是典型的特性,而讴歌1.5T的6000转/分甚至接近一部分自吸发动机的最大功率转速,适合喜欢深踩油门体验线性加速的用户,260Nm的峰值扭矩从1800转/分一直持续到5000转/分,峰扭转速区间宽泛,市区行驶超车轻松。
2023款讴歌Integra的实用性
第一驾驶,专用6速手动变速箱
如今手动挡只出现在顶级跑车或者入门的家用车上,中端车型很少看到,而讴歌另辟蹊径,希望给用户带来更多的驾驶参与感,Integra的6速手动变速箱并非为了降低成本设计,相反比CVT的成本更高,使用了刚性铝制外壳。拥有大容量滚珠轴承、刚性齿轮轴和高扭矩容量,耐用度高。
选择倒档时,恒定啮合螺旋倒档齿轮机构可以降低噪音。独特之处在于拥有自动转速匹配功能,凭借 430 m/s 的响应时间,Rev Match 系统在检测到降档时会自动轻点油门,完成降档补油,快速匹配转速,让车辆在过弯时也保持较高的动力输出。
相比CVT版本,配备手动变速箱的 Integras 具有更加灵敏的发动机响应,更换了轻量级的单质量飞轮,前轴的限滑差速器可以在加速时提高可用牵引力,更平稳地加速。缺点则是标配的215/50 R17 全季节轮胎抓地力不足,是典型的“面条胎”。
第二乘坐
讴歌Integra的麦弗逊前悬架连接到铝制前副车架上,27.0 mm 中空前稳定杆可以让车辆在转弯时减少侧倾。悬架和转向系统中的摩擦阻力有所降低,前悬架下部球形接头进行热处理的回火工艺,降低了球和树脂球座之间的表面压力,这些技术减少了剧烈的冲击和噪音。
安装在刚性副车架上的多连杆后悬架同样使用了17.5 毫米的实心稳定杆,减少侧倾,相比本田,讴歌还可以选装ADS自适应阻尼系统,通过集成动态系统进行控制,可在不同的驾驶模式下提供不同的减震硬度。
第三安全,比思域更高的车身刚性
虽然基于相同的平台,但讴歌Integra 白车身的刚性更高,超过三分之一的车身结构由铝、树脂、热压印和高强钢组成,但同时需要抑制重量的增加,比如引擎盖是铝制的,前保险杠横梁具有新的横截面,最大限度地减少所需材料的总量。
在车身中使用了更多的结构粘合剂,以增加强度,粘合剂应用于传统点焊的地方,将焊缝的强度和粘合剂广泛的表面积连接优势组合在一起,以增加接头的刚度,不需要额外的钣金厚度或焊接加强件。车门和挡风玻璃框架采用热冲压钢,门槛和车身横梁采用高强度钢。
更高的抗扭刚度意味着车辆的操控性和车内静谧度改善,相比本田,讴歌车型拥有独特的ACE车身碰撞吸能结构,地板通过格子框架构件加强,中央通道的前后端连接到仪表板下部和后横梁来增加刚度。发动机舱塔顶周围和后排座椅后面使用了圆形框架;前后刚度更平衡,整车安全性更高。
选车侦探观点:讴歌Integra不仅是一台换标的本田思域,从安全、动力、车架、悬挂等方面进行了改进,专注于驾控乐趣,定位接近曾在国内售卖过的本田思域Si(2014款),当年落地超过20万的思域并没有多少人买单,如果换成讴歌标进入国内,会有人选择吗?欢迎讨论。
