465
如果只能用一个字概括夏天,那么第一个想到的就是“热”。夏天温度动辄三十几度,最热的时候甚至能飙升到四十几度。在这样热的环境下,爱车如果经历了暴晒,车内温度会达到五十几度,极容易引发车辆自燃。
所以,安全起见,夏天不仅要注意车外的环境,也要留心车内的装饰和布置,例如下面这些东西,夏天千万不要放在车里哦~
* 香水
爱美之心人皆有之,在车里放香水不仅可以让车内的气味变得令人愉悦,还能起到装饰的作用。很多车主都喜欢把香水挂在后视镜下或放在挡风玻璃下,但要告诉大家,这是一种非常危险的行为。
香水的主要成分之一便是酒精,而酒精的特性是易燃易挥发。香水瓶很多都是类似凸透镜的造型瓶体,在夏季阳光的照射下,其产生的聚光极容易点燃瓶内液体,甚至会引发瓶体爆炸。此外,夏季如果没有采取相应的降温措施,车内的温度会很高,此时香水瓶内产生的气体也容易撑破香水瓶,造成“爆炸”。
* 打火机
有不少车主因为习惯吸烟,就在车里也放一个打火机备用,而这是极其危险的行为。像打火机这类灌装压缩气体的物品,在高温烘晒后其塑料壳体容易因为受热而发生爆炸,此时一旦与车内的油料、易燃物质等发生接触,很可能引发火灾或爆炸,后果将不堪设想。
* 充电宝、电池
炎热的夏天里,放在车内的充电宝、电池就如同一颗定时炸弹,十分危险。由于充电宝通常是由锂离子电池组成,而这类电池在高温暴晒下极容易发生爆炸,如果车上有此类物品或带有电池的电子产品,请不要把它放置在阳光直射的地方。
* 劣质CD光盘
不少人在驾驶时都喜欢听音乐,CD光盘就成了车里的常客,但劣质CD光盘在高温下是非常危险的。由于CD光盘是由“光学塑料”聚碳酸酯外加一层铝薄膜制作而成,在铝膜之上,还有一层保护漆。当车内温度达到60℃以上时,聚碳酸酯中含有的大量双酚A和苯,很容易分解扩散到空气中,产生有毒气体,对人体健康造成很大危害。
* 碳酸饮料
夏天气温高,不少人都喜欢喝碳酸饮料,但如果车主在车内放有碳酸饮料,也可能发生危险。高温下,碳酸饮料中溶解的气体会在高温作用下释放、挥发出来,造成饮料瓶的爆裂。而在日常生活中,因饮料爆炸而引发的汽车燃烧事故时有发生,所以在下车时,大家最好带走碳酸饮料,以避免不必要的危险。
