或成大众集团内燃机绝唱,EA211 EVO发动机有多牛?
2008年,搭载1.4T小排量涡轮增压发动机的速腾正式上市,掀开了家用车搭载小排量涡轮增压发动机的序幕,经过14年的征战,这台代号为EA211的1.4T发动机早已被国内消费者所熟知,出色的低扭表现和优异的燃油经济性是其最大的亮点。
图为EA211 1.4T发动机
但是在动力系统的更新迭代上,大众集团的脚步着实有些没跟上,尽管这台1.4T发动机后续经过了一系列的“缝缝补补”,但总体仍然是换汤不换药。作为一个世界级的车企,大众集团难道没有能力研发出一款全新的发动机吗?
答案当然是否定的。早在2017年所推出的欧版7代半高尔夫上,大众集团就为其搭载了一台排量为1.5T的全新发动机,这台发动机就是EA211 EVO发动机。但是在国内市场中,这台发动机已经迟到5年了,当然这也是大众集团的常规操作罢了。那么这台被外界誉为“内燃机时代绝唱”的1.5T EVO发动机,究竟又有哪些技术亮点呢?
动力水准小幅提升,主打燃油经济性
其实从结构上来看,这台1.5T EVO发动机的身上依然充满了之前那款1.4T发动机的影子,比如几乎一致的缸径与汽缸间距,只不过将活塞行程增加至85.9mm,所以排气量也从1.4L上升至1.5L。
从账面参数上来看,相比老款1.4T发动机,这台1.5T EVO发动机的参数提升十分有限,最大功率117kW,峰值扭矩250N·m,与EA211 280TSI-1.4T发动机相比,峰值扭矩完全保持一致,只是功率略微提升7kW。造成这种情况的原因目前来看有两种可能,其一就是DQ200干式双离合变速箱的最大扭矩承载能力是相对较弱的,一旦扭矩过大,那么DQ200变速箱后期是否又会问题增多?所以为了稳妥起见,最好的办法就是将扭矩限制在250N·m。
除此之外,第二个原因就是1.5T EVO发动机采用了米勒循环技术,相比曾经的奥托循环技术,米勒循环有压缩冲程延时关闭进气门的特点,活塞上行时会将部分混合油气挤压回进气歧管,以剩余少量的燃油做功并完成标准膨胀比,这是比较省油的设定。所以从理论上来看,米勒循环技术确实能够比奥托循环更加省油,但同时也会一定程度上降低峰值扭矩。
当然,动力参数并不是衡量一台发动机好坏的绝对标准,相比之前的大众集团,现在的大众集团不再那么注重性能,取而代之的,则是燃油经济性。
身处排放标准比国内严格N倍的欧洲市场,大众必须得以燃油经济性为主要目的来研发新发动机,按照大众官方的资料来看,这台1.5T EVO发动机的百公里油耗比原来的1.4T发动机还要低1L左右,能做到如此优秀的油耗表现,与其搭载的一系列“黑科技”密不可分。
为了燃油经济性,大众用心良苦
上文已经说到,为了达到更好的燃油经济性,1.5T EVO发动机上搭载了一系列的“黑科技”,首当其冲的就是高压直喷。
在1.5T EVO发动机上,燃油喷射压力最高能够达到350bar,无论是对比老款1.4T发动机还是其它品牌,这台发动机的高压喷射技术都是相当领先的,更高的喷射压力自然会带来更好的燃油雾化效果,从而实现更高的燃烧效率。
其次就是可变缸技术此次也终于加入了进来,其实可变缸技术并不是一个新技术,不但是在其它品牌车型上搭载,其实早在之前的海外版EA211 1.4T发动机上也早已搭载,只不过在进入国内时,这项技术被“砍”掉了而已。可变缸技术的原理已经很简单了,说白了就是在匀速行驶区间,关闭两个气缸,从而达到省油的目的。
除此之外,由于1.5T EVO发动机将会分为高低功率两种发动机,所以在这两款发动机上,还有着不同的两种技术。在高功率发动机上,大众为其气缸加入了APS等离子涂层技术,这种技术广泛运用于BBA以及保时捷等品牌,主要原理就是使汽缸内壁更加光滑且耐磨,从而降低工作损耗,提升燃油经济性。
而在低功率版本车型上,则使用双循环+可变涡轮技术,首先说双循环技术,低功率版本车型不但使用米勒循环,再次技术上还依旧保留了曾经的奥托循环,极大程度提高了热效率,理论燃烧效率能够达到惊人的37.5%,直逼本田的1.5T发动机。而除了双循环之外,可变涡轮技术同样十分重要,其实这项技术的原理相信大家都不会陌生了,通过改变涡轮增压器扇叶角度,实现低转速的高响应,从而减少涡轮迟滞的现象发生。但是无论从何种角度来看,这台全新发动机应该会和曾经的1.4T发动机一样,没法吃“粗粮”,不出意外的话,1.5T EVO发动机未来依旧将加注95#标号以上的汽油。
结语:
很明显,在国六B的排放标准之下,曾经一味追求性能的EA211逐渐变得“日系”了起来,将燃油经济性视为自己最终的目的。即使性能不再强悍,但是从技术和结构上来看,这台1.5T EVO发动机依然具备十足的潜力去与其它品牌的发动机相竞争,毕竟我们对这台发动机已经期待很久了,至于这台引擎的实际表现如何,我相信不久的将来,全新或许会给出答案。
