766
油耗一直是车主们比较在意的事,但经常有车主反映,自己的爱车会莫名其妙的油耗增高,那么,这到底是什么原因呢?下面我们就来分析一下油耗增高的五大原因。
一、积碳过多积碳会出现在汽车发动机内的各个位置,其所在位置不同导致的影响不同,在气门位置会使得进气门关闭不严,在喷油嘴位置会导致喷油不畅,在火花塞位置会导致点火不良燃烧不完全,恶性循环产生更多的积碳,综合原因最终会导致油耗上升,冷启动更困难,加速不畅。
解决方案:发动机积碳的产生是不可避免的,建议定期检查发动机积碳情况,及时进行清洗;另外建议使用优质燃油,适当跑跑高速。
火花塞点燃的汽油里面含有过量的机油,俗称“烧机油”,目前内燃机的构造是允许适量机油进入燃油室的,但是过量渗入的话,就会对发动机造成损害,使车辆行驶无力、顿挫、油耗增高等,导致机油过量渗漏的主要原因有:油封渗漏、活塞环渗油和曲轴通风箱窜气等。
解决方案:建议经常检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一旦发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修。
长期使用的火花塞,因为电极的消耗导致间隙变大,不容易打出火花,发生失火和侧面点火的可能性提高,从而使火焰成长缓慢,导致油耗上升,启动性、加速性下降;另外火花塞如果长期使用未更换的话,还可能会造成火花塞熏黑污损和MMT污损,不仅会使车辆油耗增加、性能变差,还会有污染环境和损伤发动机等不良后果。
解决方案:及时检测火花塞的使用情况,建议1.5-2万公里时对火花塞进行点检更换。
当氧传感器故障时,ECU无法准确获取信息,就不知道喷射的汽油量是否正确,而不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,喷油量增加,油耗升高和增加排放污染。
解决方案:氧传感器也是消耗品,会随着时间的推移,不可避免的发生劣化导致故障,所以建议新车一般5年或8万公里对氧传感器进行检测更换
发动机的喷油量是根据它的进气量计算的,如果空气流量计坏了,就会导致喷油量增加,油耗自然会增高,除此之外,车辆的故障表现还有:抖动,加速无力和排气管冒黑烟等。
解决方案:更换空气计量器,清洗节气门,更换空气滤清器等。
以上就是车辆油耗增高的五大原因分析,其中任何一个出了问题都会导致油耗增加,如果你不想让爱车成为“油老虎”,平时就要多多关注这些方面,及时发现,及时排除哦!
