1247
这段时间,工资不见涨,油价倒是高得飞起,以至于身边不少朋友都在考虑转投新能源车怀抱。但在考虑的同时,他们的内心又充满了疑虑,例如续航不够、充电不方便等等。就为了省点油钱,到头来还要费时找桩、等充电,真有点得不偿失。
假如你也在燃油车和新能源车之间举棋不定,我更加推荐买搭载高效混合动力系统的燃油车。只需加油、符合传统使用习惯之余,动力、油耗、使用体验都比传统的燃油车更优秀。眼前的哈弗赤兔DHT,就是这么一款车。
赤兔在DHT在造型、空间、配置等方面的表现,跟赤兔本身没有明显的差别,因此不再赘述,下面着重讲述动态方面的感受。从账面上看,赤兔DHT搭载一套由1.5L发动机、内置双电机的2挡DHT变速箱、容量1.69kWh的三元锂离电池组成。可以输出140千瓦的综合功率,以及370牛·米的综合扭矩,与主流2.0T发动机大致相当。
尽管数据看起来颇强,赤兔DHT给我的第一感受,更多的是顺。毕竟,就算电量比较低,这套系统也会优先以纯电的方式起步,从而避开发动机最为低效的工作区间,逻辑跟主流的混动系统一致。而且虽说是两挡变速箱,但所有换挡动作都是悄无声息地进行的,如果不刻意留心发动机转速的变化,还以为变速箱一直在偷懒呢!
第二大感受,是听话。在试驾赤兔DHT前,我先开了一段赤兔,这样两车就有了对比。赤兔的油门设定有一点粘滞感,就是油门踩下去之后,动力会隔一小段时间才会传递,给人不太跟脚的感觉。赤兔DHT则相距甚远,基本上算是怎么踩怎么有,而且踩多少有多少,动力输出的节奏跟踩油门的脚法是完全无缝衔接的,既跟脚又跟脑,好评。
那么,动力输出又够不够强劲呢?从体感上讲,这款车在60km/h以下的加速力度很强,80km/h以上则会相对弱一些,个人推测百公里加速时间应该在8秒出头,算是同价位挺出色的水平了。追求动力的朋友,可以经常使用运动模式,这样就能享受到发动机和电动机同时出力的畅快感,增强驾驶乐趣。
当然,想买赤兔DHT的朋友应该都是奔着省油去的,动力只是附赠品而已。根据官方数据,赤兔DHT的NEDC综合油耗是4.7L/100km。至于实际表现,我观察到的综合表显油耗在6升出头。只是当天试驾路途较短,而且工况比较复杂,既有在节能模式下巡航,也有用运动模式狠踩,不能代表普通用户的日常使用情况,更不能代替严谨的油耗测试。无论如何,它都属于同级别、同价位的省油能手,而且加92号油即可,在使用成本上有不少优势。
除了动力系统外,我还想再提一提两个小点。首先是从主观感受上讲,赤兔DHT的隔音静谧性比赤兔要稍微好一点,主要是因为就算是在猛烈提速的工况下,发动机的转速也不会升高太多,所以存在感比赤兔上面那台1.5T发动机要低。至于风噪、路噪、环境声的隔绝,两款车则没有明显的差别。
第二点有点玄学,就是在胎压相近的前提下,我个人感觉赤兔DHT的底盘滤振性也比赤兔稍好,路感没那么清晰,风格要稍微舒适一丁点。我不知道这是因为有大几十公斤的电池压着,所以车身没那么跳,还是因为工程师确实根据车型定位做了微调。
总之,我认为在混动系统的加入后,赤兔DHT在驾乘体验上有了脱胎换骨的改变。它不仅开起来更加轻快,动力输出更加容易掌控,关键是可以明显降低油耗,从而为用户节省用车成本。加上较为宽敞的空间以及琳琅满目的配置,可见赤兔DHT的综合实力是很强的。
而且需要指出的是,它的官方指导价仅为13.88万,就算加上那个多达20多项配置的7000元选装包,最终车价也仅为14.55万,比那些日系品牌的混动SUV便宜大几万。不到16万,就能把一台各方面表现优异的混合动力SUV开回家,真可谓相当划算。
